USB不能用怎么修
发表于 2010-12-7 12:38:21 | 只看该作者 �
换南桥试试  一般这个问题都是南桥坏了
发表于 2010-12-7 12:45:31 | 只看该作者 �
供电正常``值正常`刷个BIOS不行就应该是南桥问题了吧
发表于 2010-12-7 12:53:33 | 只看该作者 �
直接报南桥 和usb卡 的价
让客户选是换桥 还是加卡!
发表于 2010-12-7 13:31:43 | 只看该作者 �
可以再看下USB部分的时钟正常不,南桥的可能大点
发表于 2010-12-7 14:02:11 | 只看该作者 �
测试南桥……
发表于 2010-12-7 14:07:34 | 只看该作者 �
usb的供电正常对地阻值正常活着不正常的情况下就是南桥挂了
发表于 2010-12-7 14:08:21 | 只看该作者 �
我之前有一块华硕的主板,跟楼主的现象相似,但我那块的症状要轻一点,只是传输速度很慢,摄像头使用起来像放幻灯片。最终确认是南桥损坏,只好忍痛处理了!
发表于 2010-12-7 14:30:26 | 只看该作者 �
哥们,基本算是南桥坏。。。你可以看看这块板USB旁边的3.4电阻有没电压,可能是被拉低啦。前天就修好这块板同样的问题。
发表于 2010-12-7 14:33:47 | 只看该作者 �
换把。。。。。
发表于 2010-12-7 14:55:47 | 只看该作者 �
看来这个板是通病,我有一片,卖不出去自己当测试机用着,
发表于 2010-12-7 15:16:07 | 只看该作者 �
南桥坏了,我的就是,买一个pci 转usb 的卡,直接插上就管了。
发表于 2010-12-7 15:24:49 | 只看该作者 �
我今天也有一个这个东西呀,是技嘉的,有一个USB中间两数据短路了,修不好了
头像被屏蔽
33#
发表于 2010-12-7 15:33:45 | 只看该作者 �
外接PCI转USB得了,别搞什么南桥了,搞不会的
发表于 2010-12-7 15:35:00 | 只看该作者 �
更换南桥芯片
发表于 2010-12-7 15:44:56 | 只看该作者 �
USB阻值低了,需要更换SB芯片。。。
发表于 2010-12-7 15:57:39 | 只看该作者 �
USB全不能用,首先清一下CMOS,或者回复默认设置。这样不行的话,可以考虑装个系统再看看,还不行,基本是南桥挂了
发表于 2010-12-7 16:12:00 | 只看该作者 �
先清除BIOS
发表于 2010-12-7 16:14:10 | 只看该作者 �
说不定是软件引起的  一定要先软后硬  在回忆主板硬件的问题
头像被屏蔽
39#
发表于 2010-12-7 16:29:58 | 只看该作者 �
USB不能用跟南桥关系
发表于 2010-12-7 17:00:54 | 只看该作者 �
有时候,阻值就是骗人的,一切正常的话就替换,换的就知道了
