- 积分
- 197
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-20
- 精华
一个同行收了一批机子,技嘉845GVM,三十多台全是这样的板子。很多不亮机的。上机一测,电压时钟复位PG都正常,板上其它地方也测得似无异常,偶发现时钟旁边有一个场管旁边有小小的锡珠溢出,但测其电压好象都正常也无发热,根据经验这个管子应该性能不良了,换掉它后,开机正常了,二十几块板一样的就这样修好了。后来还有几片有几片内存不过,还有一片更怪的,有时有显有时无显还自动关过机不定时,开始怀疑是桥,但一想会不会是一样的故障,所以也把时钟旁边的那个场管换了,结果都修复好了,真是想不明白。这个场管起什么作用的?大家以后遇到这块板也可直接换掉这个管子试试。呵呵,分享下见笑了啦!
