查看: 1847|回复: 8
这个屏问题还能修吗
发表于 2010-12-5 16:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是方正E300,屏开机后无图像,慢慢变成灰色底不过屏的最上方可以看见图像,只有鼠标箭头那么宽,屏的下面也有图像,不过这个图像是和屏上方的图像一样屏型号是LP141WX3,这个问题是主芯片问题吗,还能修吗
发表于 2010-12-5 18:02:45 | 只看该作者 �
看不见图,我修优派的换了电容就好了
发表于 2010-12-5 19:05:45 | 只看该作者 �
不能修,如果知道那能修的 请告知一声,这屏我都快堆成小山了
发表于 2010-12-5 20:05:03 | 只看该作者 �
这个屏认人得  我一块闪屏用着自己就好了  一个月都不闪了
发表于 2010-12-5 20:11:58 | 只看该作者 �
我看我一个哥们在修的,他说有的可以修的,像亮i点,暗点,还有竖线的可以!
发表于 2010-12-5 20:38:29 | 只看该作者 �
这种大多应该是电容的问题.
发表于 2010-12-5 20:39:17 | 只看该作者 �
这屏是通病,要是能修好,那就单修屏都能赚饱了,我这都换了N片了。
发表于 2010-12-5 23:03:55 | 只看该作者 �
这也不是不能。只是料难找
发表于 2010-12-6 10:08:57 | 只看该作者 �
回复 枫叶恋 的帖子
这屏有通病 修不好 定了一样的型号 用不到一个月 故障一样
