查看: 7201|回复: 36
惠普dv2000如何给显卡加焊??
发表于 2010-12-5 12:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普dv2000如何给显卡加焊??这台机是出了名的显卡门,唉,终于花屏了,大家都知道这款几花屏都是开机出现6个logo,大家教下如何加焊啊?具体步骤
发表于 2010-12-5 12:26:44 | 只看该作者 �
别指望加焊,换吧,这样用的住
发表于 2010-12-5 12:39:53 | 只看该作者 �
把芯片取下来,用有铅的锡株重做BGA吧。装回去时还要加一个小小的铜片(有卖的),这个铜片一定要在1mm厚以下,要不然装回去时由于螺丝拎太紧会吧PCB板搞变形,倒时又是用几天反修。
发表于 2010-12-5 12:40:27 | 只看该作者 �
不是把,加焊的话可以用多久呢?如果用改良版的显卡要多少钱,可以用多久
发表于 2010-12-5 12:44:34 | 只看该作者 �
比较简单的办法就是直接加焊,掌握好温度就行了,不用重新植珠,除非你把显卡烤废了,烤完就像三楼说的加个铜片,我们用的好硅脂,GX-03。做完后显卡才40多度!很好用
发表于 2010-12-5 13:29:23 | 只看该作者 �
最好不要加焊,还是重新植球吧,把散热问题做好,免得返修,dv2000还是散热装置做的不好,本身那款显卡发热量就大。
发表于 2010-12-5 13:49:55 | 只看该作者 �
回复 好修电脑 的帖子
是啊,开机就狂发热,显卡不虚焊就不正常了,唉
发表于 2010-12-5 13:52:06 | 只看该作者 �
我看还是注意散热,加焊也可以!
发表于 2010-12-5 13:54:30 | 只看该作者 �
回复 李建军王燕 的帖子
我不会做bga啊,而且植珠不容易,又没有钢网,更加不容易了,苦啊
发表于 2010-12-5 13:59:38 | 只看该作者 �
回复 花开终败 的帖子
那你只有加焊了
发表于 2010-12-5 16:17:03 | 只看该作者 �
重做BGA 加个铜片能抗一段时间
发表于 2010-12-5 17:51:08 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
我在学维修,当学徒,工具还是有的,就是不会弄,所以想加焊一下,又怕把板给弄坏了,苦恼啊,
发表于 2010-12-5 18:06:51 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
如果板被我弄坏的话,就变成料板了怎么办啊。烦死了,而且电脑不是我的,是我姐的
发表于 2010-12-5 18:50:14 | 只看该作者 �
卸掉 从新直球在 BGA
发表于 2010-12-5 19:11:51 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
呵呵。。问题我现在钱都没有,手机充值都没钱,这两天还给我细姐要了300元,买移动硬盘(钱还没有到手),买移动硬盘是要拷维修的资料用的,不买不行,唉,咱穷,就是这样,苦命啊
发表于 2010-12-5 21:04:05 | 只看该作者 �
大胆搞,没有失败就没有成功,只是温度最好不要超过235度。搞前用150度的风把芯片旁的点胶去掉。加焊就行,还要加铜片散热。
发表于 2010-12-5 21:16:43 | 只看该作者 �
这个东西怎么都行最终目标能用的住 问下维修的老师傅你会得到很多收获的
发表于 2010-12-5 21:23:57 | 只看该作者 �
用风枪吹下能用过几天,最好还是重新植
发表于 2010-12-5 21:27:50 | 只看该作者 �
胆大心细,那就等以后再做嘛。总有机会出手的啦。、
发表于 2010-12-5 21:33:28 | 只看该作者 �
彻底解决问题还是换改良版吧。芯片也就100块。自己姐姐的不弄好点啊
