查看: 2593|回复: 13
[内存维修]
现代512内存条用RST测试结果
发表于 2008-2-13 13:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
现代512内存条用RST测试结果,麻烦各位高手帮忙看一下,是哪个芯片的问题
发表于 2008-2-13 14:19:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
从你图上看应该是第6颗颗粒的问题,不过你最好先检查下附近的小电阻正常否,还有,下次麻烦把图搞正搞清楚点,害偶歪着头看,很滑稽滴
发表于 2008-2-13 16:51:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
期待高手解答哦~!我也想知道答案~~~!
发表于 2008-2-19 14:50:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你的是双面的就是坏的正面第6颗,如果是单面的就是第6颗了!
发表于 2008-2-29 16:55:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如果你的是双面的就是坏的正面第6颗,如果是单面的就是第6颗了!我同意楼上的看法,我也是这样测的!
发表于 2008-2-29 17:31:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
单面的还是双面的啊,应该是6个吧
发表于 2008-2-29 18:39:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
正在学习中我感觉也应该是第6个 ....................
发表于 2008-3-3 14:55:51 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看这张图片的时候姿势确实很搞笑~~
希望下次发图的时候能调整好,要不都成烧鸡了,啉
发表于 2008-3-4 06:06:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果IC是8Bit 单面条,就是第6颗,如果是16Bit  单面条,应该是第5颗了
发表于 2008-3-5 15:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
附近的小电阻加焊一下,这种情况修好不少。。
发表于 2008-3-29 00:05:33 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
回复 #1 夏小平 的帖子
如果显示的是0123456789ABCDEF  0123456789ABCDEF 0123456789(显示A)BCDEF 0123456789ABCDEF,显示的是挂号里的A,那应该是第4片坏了
发表于 2008-3-31 17:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
基本上是你用烙铁拖下就好了啊
要么就是下面的电阻,其他的没什么,这个很好修
发表于 2008-4-1 00:18:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个不是电阻问题,是颗粒有问题,电阻有问题的话会是一排A下来的
发表于 2008-4-1 01:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在还没学会这个东西!~  有具体的教程吗?
