查看: 7157|回复: 22
山寨本子。内存条非常热?
发表于 2010-12-4 13:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本子是山寨本。内存在北桥的下边。离CPU也远。内存条用着用着就非常热了。之后就会死机蓝屏。我现在那个内存的盖子没有合。然后下边有架子把本子架起来。内存不那么热了。请问这个要怎么解决呀。
发表于 2010-12-4 13:17:03 | 只看该作者 �
等待高手指点
发表于 2010-12-4 15:47:06 | 只看该作者 �
拿个风扇对着吹!
发表于 2010-12-4 15:58:30 | 只看该作者 �
回复 122694709 的帖子
散热器。你说的是在哪里装散热器呀。CPU上的。北桥上也有散热器。
发表于 2010-12-4 17:13:51 | 只看该作者 �
内存那里我咋看也加不上风扇呀。哎
发表于 2010-12-4 17:20:10 | 只看该作者 �
内存上贴一长条的铝条散热
发表于 2010-12-4 18:07:57 | 只看该作者 �
量下内存电压是不是不对。
发表于 2010-12-5 16:10:00 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
都是哪些电压。可以传一份。笔记本二代内存的脚位图吗。谢谢了。我对着量下。看看是否正常
你可以随便找个用2代内存的PDF图纸。上面都有的  发表于 2010-12-5 16:54
发表于 2010-12-5 16:11:57 | 只看该作者 �
回复 xfzl 的帖子
好办法,不过感觉不能从根上解决问题。我感觉还是内存供电或者参考电压什么的不正常。但是没有内存的脚位图。不知道要怎么比较。你有内存的脚位图吗。可以传一份吗。谢谢
发表于 2010-12-5 16:21:23 | 只看该作者 �
加个内存散热片。
发表于 2010-12-5 16:25:12 | 只看该作者 �
检查CPU和北桥温度
发表于 2010-12-5 16:32:55 | 只看该作者 �
晕,楼上的太有才了,
查查内存的供电时钟 以及北桥是否不良
发表于 2010-12-5 16:58:46 | 只看该作者 �
回复 583600096 的帖子
进系统我用鲁大师测。一般CPU温度是五十度以上
发表于 2010-12-5 17:02:35 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
谢谢我找找看。
发表于 2010-12-5 17:54:15 | 只看该作者 �
买个散热底座不就行了,
发表于 2010-12-5 18:08:50 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
山寨机用内存条给北桥散热很常见、、有是还会用无线网卡给南桥散热、、、内存条烫手有时是正常的、、、进PE还蓝吗、、、先当成一般蓝屏来修、暂时不管内存条温度问题、
发表于 2010-12-6 00:03:31 | 只看该作者 �
把内存供电大滤波电容换掉也许就可以了 ,我以前也搞过这样的一台
发表于 2010-12-6 00:41:49 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
我以前有碰到过,加焊下内存槽就解决问题了!
发表于 2010-12-6 08:18:30 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
2代内存的工作电压是:
SPD:3.3V;主供电:1.8V;VTT:0.9V
发表于 2010-12-6 08:20:38 | 只看该作者 �
ddr2的条吧,买个阻值卡,很方便量内存供电或者参考电压什么的
