查看: 5767|回复: 25
[笔记本]
IBM T41网卡维修
发表于 2010-12-4 10:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41机器,客户说无线网卡不能用。拆出无线网卡发现有进水现象,清理后测试本机无线网卡损坏。
更换一块好的网卡上机报1802,用工具清除1802后机器能正常运行了。交给同事装机,准备给客户报价了,同事说有线网卡不能上网。在设备里已经识别到网卡了,就是插上网线没反应。这种故障现象我最先怀疑是网桥坏了,想到就动吧。稀哗主板拿出来就把网桥换了,上机测试。老样子, 郁闷了!白忙一通。
看看网卡工作条件,发现网卡VCC3AUX电压才2.2V明显偏低,打开图纸看到VCC3AUX是VCC3M通过Q86转化过来 量Q86的G级电压才2.2V这里应该有个高于3.3的电压Q86才能正常导通。从图纸看出Q86的G级受控于Q43。 再量Q43的C级有16V正常啊,原来主板断线。把Q86的G级和Q43的C级用飞线连通,开机在量网卡VCC3AUX电压3.3正常了。上机测试上网也OK了!经验和大家分享,水平有限,忘各位别拍砖!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12761970.5元2021-1-26 15:33
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +10 原创币 +1 收起 理由
vinsonhp + 5 推送首页加原创币
ptmanager + 1 推送首页加原创币
机械写轮眼 + 5 原创内容
本文由 会员197835 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-4 12:43:36 | 只看该作者 �
思路清晰。上图完工。。学习图纸ing
发表于 2010-12-4 13:46:40 | 只看该作者 �
多谢LZ分享~~
发表于 2010-12-4 19:04:39 | 只看该作者 �
看来看电路图很重要啊。去基地一定要学会看电路图
发表于 2010-12-4 20:49:08 | 只看该作者 �
网桥是什么
发表于 2010-12-4 21:47:16 | 只看该作者 �
怎么测都不测就换网桥啊.
发表于 2010-12-4 21:58:57 | 只看该作者 �
网卡隔离  为 网桥  不知这样理解对吗
发表于 2010-12-4 22:56:34 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
之前修过不少这种网卡能认到而插网线没反应的,都是换个网桥就好了。呵呵!没想到这次运气不好。。。
发表于 2010-12-4 23:06:15 | 只看该作者 �
回复 sbaneeqg 的帖子
对的,都是同一个东西。
发表于 2010-12-4 23:19:48 | 只看该作者 �
请问那个C极是表示G极吗
Q43是个三极管  发表于 2010-12-5 13:15
发表于 2010-12-5 09:58:36 | 只看该作者 �
1802报错,请教一下楼主如何清除
论坛有解决1802的程序和方法,搜搜看。  发表于 2010-12-5 13:13
发表于 2010-12-5 11:10:46 | 只看该作者 �
还好 没有白看 图纸是好东西
发表于 2010-12-5 15:50:30 | 只看该作者 �
图文并茂不错
发表于 2010-12-5 16:46:26 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2010-12-5 17:24:40 | 只看该作者 �
思路清晰,图纸重要。
发表于 2010-12-6 04:25:53 | 只看该作者 �
叫网桥也对,反正就那个东西。
发表于 2010-12-6 10:50:11 | 只看该作者 �
之前修过不少这种网卡能认到而插网线没反应           我是换漏电的 小电容
发表于 2010-12-6 13:37:34 | 只看该作者 �
知识和技术都不错!
发表于 2010-12-6 19:42:47 | 只看该作者 �
很不错的经验啊 !!!!
发表于 2010-12-7 00:27:32 | 只看该作者 �
很细心的,思考问题就是要这样。
