查看: 8833|回复: 28
主板检测 C1 内存电压正常 怎么修?
会员224021 该用户已被删除
发表于 2010-12-2 22:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天把内存拔掉后主板就坏了,检测代码 C1 内存供电1.85V  一直滴滴的报警
主板是双敏的 UNF7AX PRO  求维修思路及方法!
发表于 2010-12-2 22:46:28 | 只看该作者 �
放下电试试撒。。。。刷下BIOS
会员224021 该用户已被删除
3#
发表于 2010-12-2 22:51:37 | 只看该作者 �
我没有装显卡啊 只装了内存 cpu  现在测得 1.8V 和3.3V电压正常  请问怎么测内存时钟信号?
会员224021 该用户已被删除
4#
发表于 2010-12-2 22:53:15 | 只看该作者 �
放过电 也清BIOS  了  故障依旧
发表于 2010-12-2 22:54:12 | 只看该作者 �
有没有换过内存
会员224021 该用户已被删除
6#
发表于 2010-12-2 22:55:22 | 只看该作者 �
换过 内存 换了好几根了
发表于 2010-12-2 23:00:25 | 只看该作者 �
个人感觉不可忽视排阻。只供参考!
发表于 2010-12-2 23:04:10 | 只看该作者 �
测量系统总线、数据线、时钟、地址线对地阻值。
会员224021 该用户已被删除
9#
发表于 2010-12-2 23:09:39 | 只看该作者 �
排阻正常  系统总线、数据线、时钟、地址线对地阻值为多少算正常呢
会员224021 该用户已被删除
10#
发表于 2010-12-3 09:58:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-3 10:17:01 | 只看该作者 �
数据,地址线的阻值可以互相做参考哦
会员224021 该用户已被删除
12#
发表于 2010-12-3 10:20:06 | 只看该作者 �
我测得时钟阻值有210  和416  两种
发表于 2010-12-3 13:57:31 | 只看该作者 �
電源管理蕊片輸入輸出正常嗎?
发表于 2010-12-3 15:13:09 | 只看该作者 �
楼主既然是插拔内存引起的故障那你的内存插槽清理过没有。我遇过类似问题清理插槽好了。
发表于 2010-12-3 15:15:37 | 只看该作者 �
线路有没有坏的呀,是不是断线呀
发表于 2010-12-3 16:40:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-3 23:28:44 | 只看该作者 �
实在不行按北桥看看也许是桥的问题
发表于 2010-12-4 09:21:15 | 只看该作者 �
我觉得 这个不是北桥就是 芯片组出问题了 ,LZ要是查查内存就这样 就是这个原因 没错
发表于 2010-12-4 17:49:52 | 只看该作者 �
测量一下基准电压正常不?
发表于 2010-12-4 18:38:28 | 只看该作者 �
我也感觉是桥的问题
