查看: 2094|回复: 9
M 30换了显卡就这样了 (已解决)
发表于 2010-12-2 12:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个三星M30显卡  先前花屏  满屏幕花 显卡是ATI9000  四个显存的
后来加焊后好了一会儿  又花屏了  再加焊一次   还是用一会就花屏
后来实在找不到显卡  就从戴尔D600上面拆了一个两个显存的显卡 也是ATI900
上去就花屏了   有点像显存坏
  现在   不知道是显卡不对还是那个显卡也是坏的
请大家帮忙鉴别一下
发表于 2010-12-2 16:29:20 | 只看该作者 �
我前段时间也修到DELL D630 也是显卡问题。加焊不到一个月有回来,没BGA真是无法修复啊。
发表于 2010-12-2 16:31:55 | 只看该作者 �
像LZ这样的情况应该是显存有问题了!重新植球做下显存吧!
发表于 2010-12-2 22:46:10 | 只看该作者 �
应该是显存啊。。。球少,重植吧。。。
发表于 2010-12-3 00:06:44 | 只看该作者 �
可能是显卡没有做好,也有可能是显存坏了
发表于 2010-12-3 00:07:10 | 只看该作者 �
这两个显卡不能通用。焊盘都不一样
发表于 2010-12-3 11:17:40 | 只看该作者 �
显卡花屏只有少部分是因为显存或者供电引起花的,多数都是显卡芯片本身或者焊接方面造成的……
像楼主的这种情况个人感觉90%是显卡没做好!!!!多点勇气和认真!也许你会得一个微笑欣慰满意的结果
发表于 2010-12-3 12:19:58 | 只看该作者 �
谢谢童年兄以及楼上各位
现在问题解决了
换了两个DELL D600的显卡(两个显存的)  现象一样 应该排除了BGA没做好或者显存坏的问题  因为两个显卡都是好板子上拆的
后来圈里有位朋友找了一个完全一样的上去了 就正常了
估计还是显卡不兼容
现在客户把机器带回家了   会不会返修  静观其变
发表于 2010-12-3 13:37:47 | 只看该作者 �
是兼容性问题吗?之前我i也试过很多N卡加焊有显示花屏的问题
发表于 2010-12-4 12:01:37 | 只看该作者 �
老怀疑是显卡 有时也得多注意显存
