今天饼哥拿来一箱要维修的主板发给大家,要大家检修。 我们三人小组拿到一块VIA芯片的478主板。由于饼哥事先没有说明是什么故障,大家不管三七二十一先目测了一遍,发现没有什么问题。然后按照课上讲的思路检测。 先测3VSB,发现没有短路。马上上假负载开机试验,发现按下触发开关的时候一闪即灭,拔掉12V后也没有反应。按照上课讲的检修思路应该是电源保护。万用表调到二极管档测试12V与Vcore发现对地短路,说明CPU供电电路中的某一个上管击穿导致对地短路。由于是二相供电,马上拆下两个上管检测,发现其中一个G-D击穿,从料板上拆下一个换上,通电OK。故障修复。
按照我们正常的维修思想,这块板子应该是故障修复了,可以饼哥说这块板子老烧CPU供电上管,要检查出是什么问题老烧上管。 于是继续检测,老烧其中一只MOS管应该是这只MOS管工作超负荷,说明两相供电的控制级电压不一致,一只超负载,一只未按标准工作。于是测量两只上管控制极电压,发现有损坏MOS管电压和比未损坏的供电管的控制级电压有微弱波动 ,用示波器测量发现两只管的控制极电压波形相差较大。经过跑线发现是L6916电源管理芯片管理工作
BOOT1与BOOT2为驱动电压脚,经过测量发现BOOT控制经常损坏的MOS管电压为12V,而BOOT2为5伏左右,应该是BOOT2无法提供正常电压驱动导致别一支MOS管被迫超额工作导致烧管。经过跑线发现BOOT2的供电电路一支二极管损坏,不能提供足够电压,导致BOOT2电压过低,在废板子找一支二极管装上。再用检测电压,发现两支管控制极电压一致,至此问题解决。
自我感觉完全是理论指导实践,成为高手的道路还很漫长。
