查看: 8193|回复: 19
主板USB后置接口故障?
发表于 2008-2-11 10:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
向各位大侠请教:我的硕泰克65JVB P3电脑主板USB后置接口最近出现故障,主板后面有两个USB接口,原来可以用移动硬盘,也可以用U盘;后来只能用U盘,不能用移动硬盘;再后来两者都不能用了。而且是一个接口坏,现在两个都坏了。想请教一下故障大概在哪?PC电源是没有问题的,因为我试换过了。
这款主板已经用了七年了,还不舍得扔,想试着修一下,谢谢!
发表于 2008-2-11 10:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
fghdfhddgdgdfgdgdgdgdgdg
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 恶意灌水
发表于 2008-2-11 11:02:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是USB 5V供電不足引起的。你查查看。
发表于 2008-2-11 11:31:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是USB供电出问题了, 查查供电线路
发表于 2008-2-11 11:40:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
usb供电电阻烧断了,要不就是供电三极管烧了,有电子基础就跟着电路查
发表于 2008-2-11 13:03:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #5 全旺 的帖子
插上去U盘、移动硬盘以后灯还可以亮,但是检测不到设备。
发表于 2008-2-11 14:48:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有这么几种可能,USB供电无电压或偏低。
估摸可能偏低造成的,看看你的板上跳线是否是插在5VSB上为USB供电的,这种情况有可能是因为电源老化造成5VSB电压偏低或电流偏小
发表于 2008-2-11 19:25:17 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
有不有种可能就是5V供电的虑波电容失效了呢。你换下电容试下。
发表于 2008-2-11 21:58:52 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
还有就是5V供电的电感烧坏变值了引起的故障.还有可能是USB座子内的接触弹片接触不良或变形引起的,但后一种可能性较小.
发表于 2008-2-11 22:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我有也有碰到过,肯定是你插反造成的,
发表于 2008-2-12 01:49:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
用电表查USB D- D+ 对地二极值是否异常, 如正常, 则查供电是否偏低, 相连的电感是否变值.
发表于 2008-2-13 08:43:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
想要个电路图
各位大侠,能不能提供一下主板USB接口的供电电路,或者网站上有没有相应的链接,有的话提供一下,谢谢大家了!
发表于 2008-2-17 22:01:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有进展
由于没有万用表,今天把接口附近打扫了一下,插上U盘后,其中一个USB接口居然能认到一下盘,但过一会又弹出窗口说我非正常拔插,一分钟弹出五六次这样的窗口,害我不敢拷东西。
另一USB接口我插上后也有提示说:设备安装错误。两个接口两种故障,真搞不懂。各位大侠,知道原因的告诉小弟一下。
决定明天找个万用表测一下!
发表于 2008-2-18 09:43:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
接口接触不好,有点老化了,换USB接口。
发表于 2008-2-18 10:46:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我的电脑也有这个问题,来后四个USB都好好的,但有一天,我买了个USB小灯,插上后,同一排的USB接口就不好使了,插上灯能亮,就是不识别U盘了,没办法,我也不知道是什么原因,也肯请高手指教一下.
发表于 2008-2-18 22:37:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刚才找了个万用表量了一下:
VCC和GND之间电压4.98V,电流13mA。
DATA+对GND电阻7欧姆;
DATA-对GND电阻3.5欧姆;
插上u盘后居然连灯都不亮,到底那个地方出故障了呢?
实在不知道为什么,麻烦大伙指点一下!
发表于 2008-2-18 22:41:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你量一量usb中间的4个点对地的阻抗是不是有短路的现象  正常的情况下阻抗是一样的
发表于 2008-2-19 09:20:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
usb 供电问题引起的故障,仔细看看...............
发表于 2008-2-19 15:09:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刚才找一块好的主板量了一下,DATA+和DATA1对地的电阻都是13k左右,看来我的主板确实是有问题,不过想请教各位,DATA+和DATA-连接到主板上的哪个芯片呢?因为主板上有很多元件,我实在找不出这两点链接到哪里?希望大家指点一下。
发表于 2008-2-21 00:00:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚才把电感换了,再次测量,感觉VCC部分应该正常了。
排组本来想换的,但测量两组DATA+和DATA-的对地电阻,这次四个居然都是13K左右,因此没换。
通电,但是插上U盘,灯可以亮,闪了几下,认到了U盘,但是过了几秒钟,弹出窗口,提示我不要拔插,可是我明明没有拔插,真奇怪。两个接口都是同样的现象,真是搞不懂。
补充:我还找了一块PCI转USB接口的卡,接上后能够认到卡,但是无法安装驱动,老是显示“安装设备时出现一个错误,数据无效”,这到底是怎么回事呢?
