查看: 3257|回复: 18
[内存维修]
SOS注意。我上当了,以前偷懒现在返修头大。
发表于 2010-12-1 23:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前偷懒。图速度快。用锡浆做的内存。以前大约400-500条用锡浆加工翻新的出手。以后全部使用锡珠珠没有返过,不知道是买到假货还是这个办法不行,还是天气变化。热张冷缩。搞批发客户今天晚报告有几十条报废了。
担心的事情终于遇见了。怕怕。倒霉。以前偶尔返几条没有注意。 加焊就OK。
这下真恼火,明天有事做了。。。
图速度快,埋下的定时炸弹。不知道有没有要报废的,。。。。。怕怕。
准备洗手不做维修了,现在还有售后要做。都是朋友出的货,要不跑路为妙。。
最新情况。都是虚汗颗粒,已经全部搞成锡珠。颗粒都没有坏。现在冬天天气温度低,机器突冷突热,所以BGA虚汗厉害,
重新加工,明天就可以返走了,哈哈,这个比正规的报修速度还快,2-3天就可以解决返修售后,一般返工厂都要10天半月也。
哈哈哈 哈哈。。。
已经完美解决:换成锡珠。全部加工OK。。。。。。。。。。。。
最快的返修厂家 找到问题,就好。 支持你,安信。。。 最近搞内存,很没搞头,太便宜了。卖不动  发表于 2010-12-8 13:06
发表于 2010-12-1 23:19:36 | 只看该作者 �
个人意见,应该是刷的锡膏做出来的球偏小,贴到PCB上去后达不到焊接强度吧。
确实这样。估计球大小不均匀,当时图简单。速度快。这个只能做2手内存维修的办法,假如做反新的内存保修时间长很不放心。  发表于 2010-12-1 23:23
发表于 2010-12-1 23:47:34 | 只看该作者 �
楼主你用的钢网株距是0.45MM的吗?
发表于 2010-12-1 23:58:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-2 00:00:23 | 只看该作者 �
老大,你终于还是要再来。。。。
发表于 2010-12-2 09:49:00 | 只看该作者 �
以前修显卡都没遇这种事呀。
发表于 2010-12-2 11:08:58 | 只看该作者 �
哈哈!够你忙两天了。 用0.5的珠珠吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-2 12:00:46 | 只看该作者 �
这不叫上当
发表于 2010-12-2 12:22:49 | 只看该作者 �
回复 四川阿吴 的帖子
0.45的好点  貌似做二代bga的都是用0.45的
嘿嘿用0.5的是决窍,知道为什么吗?现在的东西太假了。0.45的其实很可能没有0.45,所以就小了点。。用0.5的就正好ok!  发表于 2010-12-2 14:02
发表于 2010-12-2 20:02:07 | 只看该作者 �
这样也有,这两天刚被别人教的准备用锡浆呢。
发表于 2010-12-2 21:37:34 | 只看该作者 �
与锡浆无关,主要是焊膏的问题!
QSI 的牌子,便宜货40多一大桶。哈哈  发表于 2010-12-2 22:55
发表于 2010-12-2 22:19:34 | 只看该作者 �
出来混,迟早要还的。。。。
发表于 2010-12-2 22:37:12 | 只看该作者 �
哈哈,看来高手也有疏忽的时候啊
发表于 2010-12-3 19:54:41 | 只看该作者 �
我用的也是QSI 的牌子,40多桶,嗨蛮好用的啊!!!!!
发表于 2010-12-4 10:48:55 | 只看该作者 �
看完你这篇帖子 我也怕 把焊盘拖的太干净 导致锡球太小导致虚汗就没去拖 好吗最后焊完发现 好些引脚因为锡太多导致连脚 全红
发表于 2010-12-10 19:36:43 | 只看该作者 �
已经搞定,不用答复老。内存已经白菜,搞也没有前途。
发表于 2010-12-11 11:48:40 | 只看该作者 �
我慢慢看  慢慢学  = =
发表于 2010-12-16 09:19:23 | 只看该作者 �
看到您的分享,长见识,吸取教训。
发表于 2010-12-16 14:25:29 | 只看该作者 �
请教LZ和LS的几位行家,你们植球用的锡珠是有铅的还是无铅的?我自己用的有铅的,温度低好控制些,但也常有返修,不知道各位什么情况!
