楼主: sbsl
笔记本CPU复位电压偏低怎么办?
发表于 2010-12-30 21:57:19 | 只看该作者 �
通过上啦电阻拉至CPU的核心供电的电压值。
发表于 2010-12-30 23:07:54 | 只看该作者 �
不一定是桥 还是电路有问题  重点CPU供电
发表于 2010-12-30 23:15:34 | 只看该作者 �
楼上说得那个提高复位的方法说得具体点.
发表于 2010-12-30 23:52:11 | 只看该作者 �
这种现象很难修的呀!还要请高指一下哟!
发表于 2011-1-29 15:32:39 | 只看该作者 �
应该是北桥的什么条件没满足 吧  要等高手解答了
发表于 2011-1-29 16:53:39 | 只看该作者 �
那不是 复位偏低   复位是个信号,   他的上拉电压是1.05V.      你测量电压低了就是没有复位, 正常是1V 左右. 你的是多少V  你就按  没复位的思路去修
发表于 2011-1-29 17:54:21 | 只看该作者 �
南桥如能正常发出复位信号,北桥的CPU复位还是低的话,那就看看上拉电压,及电阻正常吗
如果还不行的话,处理器正常的话那就是北桥的问题了
发表于 2011-1-29 18:59:31 | 只看该作者 �
换了北桥还是不行看看总线吧。
发表于 2011-1-29 20:14:44 | 只看该作者 �
CPU复位偏低,已经见过的有
南桥少某个电压不起眼的电压(常见),这种情况是南桥照样会发出PCI-RST,但是CPU复位会偏低。
再就是南桥电压信号都正常,也就是你量不出什么,换SB就好,你换北他就不会好的这种情况。
其次,南、北桥之间的16根信号线会引起,
还有北桥及外围电路引起。
值得注意的是某些机器,不上CPU复位不起。
{:4_83:}
发表于 2011-2-27 18:18:22 | 只看该作者 �
CPU复位偏低一直是最头痛的问题
发表于 2011-2-27 20:16:13 | 只看该作者 �
基本可以断定是上拉电压的问题? 要么是电阻变大,要么是复位脚微短
发表于 2011-2-28 16:38:00 | 只看该作者 �
不会是用R ZD 分压吧,RST 信号电压偏低,可以人为的将电压拉高。急切想知道啊
发表于 2011-2-28 20:58:38 | 只看该作者 �
复位实际上是伴随着高低电平变化的过程的,但最后一定是高电平的,拉高复位电压虽然不符合工作时序,但是的确可以解决很多问题的。
发表于 2011-2-28 21:33:27 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
都盼着高手技招呢
发表于 2011-2-28 21:42:49 | 只看该作者 �
从南桥看主复位,一些主板上面1.5,1.05的电源好信号不会反馈给ec,因此有可能北桥在没完全工作起来时就受到了南桥的复位
发表于 2011-2-28 22:36:32 | 只看该作者 �
都说是北桥  看到这个问题给我的第一感觉就是 北桥 的
