查看: 27829|回复: 11
主板只能用集成显卡不能用独立显卡?(已经解决)
发表于 2010-12-1 00:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块SOYO AMN6SI AM2主板,只能用集成显卡,但装上PCI-E显卡一样是集成输出,独立显卡没输出,不知是什么问题呢?
前几天借了二张显卡回来,可以正常使用,原来的二张显卡用在另外的主板上也正常,看来是主板的兼容性的问题,怪事,一些显卡用到,一些用不到!
原来是主板的兼容性问题!
发表于 2010-12-1 00:38:52 | 只看该作者 �
1 bios 2 不支持16X 3 桥..
发表于 2010-12-1 02:15:23 | 只看该作者 �
看看BIOS里面有没的设置
发表于 2010-12-1 09:50:14 | 只看该作者 �
桥虚焊了      加焊桥
发表于 2010-12-1 10:10:51 | 只看该作者 �
有可能是显卡槽的问题,清下,不行了清BIOS,再行了重刷BIOS,再不行就检查PCIE相关电路。
发表于 2010-12-1 10:25:36 | 只看该作者 �
同意楼上说法 或是BIOS设置问题
发表于 2010-12-1 10:29:17 | 只看该作者 �
量下PCI——E的插槽正常不??
发表于 2010-12-1 10:51:00 | 只看该作者 �
先多谢楼上的好兄弟热心回答,BIOS已经复位,应该不关事吧,试下重刷是个好方法!
清洁下PCIE槽,清洁过了,这板是不支持16X,但支持8X应该没关系的,不过桥有问题,就不搞了!
找个时间继续搞下!
发表于 2010-12-1 14:17:49 | 只看该作者 �
加焊北桥,打PCI-E阻值
发表于 2010-12-6 23:17:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-6 23:42:30 | 只看该作者 �
单桥,传说容易虚焊
发表于 2010-12-7 00:02:31 | 只看该作者 �
这个问题  LZ不用想太多 显卡槽太脏  洗下槽就可以了  显卡有插 没认到
   补充下  发现悲剧了
