查看: 3589|回复: 10
三星T220开机闪
发表于 2010-11-29 20:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友三星T220开机总闪,显示检测数字模拟这样闪来闪去的,应该是检测不到显卡发出的信号,拿到店里开机测试,有时候出问题有时候半天也没事,上网查了查有说是侧面的按钮连电总发出自动复位信号,于是拆了外壳把那个扭给抠下去了,开机正常了,送回去好了几天,又犯了,又拆了个扭,好了几天又犯了,拆开看里面没有电容鼓包漏液现象,别的也不会测,请老师指导一下
发表于 2010-11-29 21:18:41 | 只看该作者 �
这个是按键板的问题,我以前遇见过,换案件也没用,也不是主板问题,就是按键板的问题,没法修。
发表于 2010-11-29 21:21:47 | 只看该作者 �
我已经扣掉了2个扭了是否都扣掉呢,还是直接把按键板线给拔了?
发表于 2011-8-14 09:26:21 | 只看该作者 �
我的 按键板是不起作用
发表于 2011-10-14 15:31:17 | 只看该作者 �
今天也遇到了。。指示灯亮背光也亮了的。。就是看到灰蒙蒙的按下按纽仔细看有个菜单窗口
发表于 2011-10-14 16:13:05 | 只看该作者 �
换个按键板用几天看看啊
发表于 2012-2-26 14:36:05 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}把开关都换了试一下
发表于 2012-9-2 21:12:19 | 只看该作者 �
换按键没有作用的话.
加焊驱动板上面的IC604 .或者更新25程序
发表于 2012-9-2 21:24:53 | 只看该作者 �
有2个方案,1是换按键板,还有都是不用按键
发表于 2012-9-3 11:12:20 | 只看该作者 �
把按键全换掉好像上面有二级管也拆掉
发表于 2013-7-13 22:20:23 | 只看该作者 �
都没看清楼主的问题  都说懵了
