查看: 1827|回复: 6
845GV主板,上内存C1到41定住,不亮机
发表于 2010-11-29 18:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么问题,换过IO
这个板子,看不到型号
是个绿色小板,VER 2。2,写个845gvb (08)72503
IO芯片在左下角,挨着主板电池,bios芯片用的是PMC芯片,PM49FL002T,声卡芯片是alc101
有谁能帮查一下主板型号,或者上传一个bios
发表于 2010-11-29 18:43:44 | 只看该作者 �
刷BIOS  应该是公包的
发表于 2010-11-29 18:48:21 | 只看该作者 �
41代码 直接刷BIOS ,内存坏也会这样,
发表于 2010-11-29 20:17:18 | 只看该作者 �
还内存条看看啊,换内存比刷BIOS方便
发表于 2010-11-29 22:03:15 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2010-11-29 22:37:08 | 只看该作者 �
有时刷主板BIOS也不管用, 注意BIOS的WP#脚
发表于 2010-11-29 22:37:42 | 只看该作者 �
直接进南桥,南桥有问题也会41
