查看: 1245|回复: 2
有时不跑码!
发表于 2010-11-29 08:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块NF4-AM2主板,有时开机不跑码,诊断卡显示0A,按一下复位键就正常,不跑码的时候按关机键关机比正常跑码的时间要长。请问是什么问题?
发表于 2010-11-29 08:58:11 | 只看该作者 �
桥空焊了,加焊一下
发表于 2010-11-29 09:06:55 | 只看该作者 �
AMD的CPU不好使的时候会出现这种情况,应该还有一个现象:就是点开关针上电后,要等好长时间它自动跑码开机了。呵呵
建议换一个CPU 试一试。
