查看: 2282|回复: 5
维修液晶显示器的艰难经历
发表于 2010-11-28 23:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       小弟今年刚入维修这行,被一芯片级维修的学校骗了半年,现在电脑城实习。修了一个月的显示器,感觉略有小成.听说咱们基地人才多,技术高,所以想留在基地。希望能实现我这一梦想。接下来,是我最头疼的一次维修经历.....
        一天中午,刚吃完饭,一顾客抱一液晶屏和驱动板电源板推门而入。上电试了一下,灯管闪一下灭,图像正常,不是灯管就是电源板了。拔了一条灯管,插我们自己的灯管,灯管不灭了(运气老好了,一拔就拔出跟坏的来)。我信心十足跟客户说是灯管坏了,然后报了价,客户同意后,准备换灯管。这时突然灯管灭了,检查信号线,VGA头插的很紧。客户看了我一眼,一脸的鄙视。拿万用表测了电源板,5V.17V都正常,看来是高压的问题了。迅速的找了跟高压条麻利的加了上去,灯管经没了反应,闪都不闪了,有换了两根自己的,还是没反应。接下来,偶按了一下开关键,灯管亮了,但是是白屏,指示灯也灭了,这应该是关机了、可关了机咋就白屏了呢?不解!
         无奈之下,请教了在后面埋头修笔记本的师父。听偶给他说了一下情况,他从他的金口里绷出两个字“反恐”。偶惊呆了,修显示器也有“CS”.死缠烂打之下,他给出啦建议,刷BIOS或换驱动板。由于显示器带来的时候没壳子,机型就无从得知,询问客户他也说不请,看来刷BIOS是行不通了。我直接上通用板了。把5V 的线接好,找了跟GND,把接好的高压条上的ON信号线直接干通用驱动板上,写了个19寸的程序,通电测试,图像跟背光都正常,接着又试了半个小时都没黑屏(多试试,不想让客户鄙视)。
         这时突然想到,人家原来的电源板是不是就是好的哇,不可能2板同时坏把。接着偶把偶自己加的高压条去了,可怕的事情发生了,传说中的反恐再次出现。难道是这显示器跟通用版不兼容?不可能把,自己嘲笑了自己的想法。然后仔细响想了想,突然想到了什么,接着测了一下高压ON信号的电压,又把它原来的驱动板接上,证明了我的想法是正确的。原来,此电源板的高压控制部分ON信号是低电平有效,这就是照成我任意换个通用版,显示器反控的原因。
        可现在显示器还是坏的哇,还是一闪就灭,无奈哇,看来只能俩板同时改通用板了。正当我拔VGA头的一瞬间,刚才亮了一下就灭的显示器又重新亮了,只是我手一松,又灭了,此时我看见了胜利的曙光,把驱动版拆了下来,将主控芯片加焊了一遍,装上测试后,再也不灭了!这台无名显示器终于被我修好了!!!
         这是本人真实维修经历,刚才看了规则,要求发图。小弟当时也没想拍照留念,所以图就上不去了。希望以后有跟基地里的兄弟姐妹共同学习的机会!
发表于 2010-11-29 14:40:04 | 只看该作者 �
还有这么稀奇的问题啊  哈哈
发表于 2010-11-30 10:39:12 | 只看该作者 �
好经历 呵呵
发表于 2010-11-30 10:41:18 | 只看该作者 �
怎么样才能加积分去其他区下载东西呀  郁闷
发表于 2010-12-1 13:25:14 | 只看该作者 �
哈哈  有次修个 显示器高压 也是低电平   最后把通用高压板的 on信号线 接在了 电源指示灯上 哈哈  就是关机后有几秒的白屏  客户可以接受
发表于 2010-12-2 16:02:33 | 只看该作者 �
呵呵真历害。。越是麻烦修好的越是有成就感。。5  17V?不是12V吗
