查看: 2812|回复: 17
同方超锐K431时亮时不亮
发表于 2010-11-28 17:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基地培训回来半月多了,今天献丑发此拙贴,请各位大虾多多指教!闲话少说,上图!
客户拿来时说有时亮机,有时不亮,我拆开看了看,北桥被加焊过了上面鼓了几个小包, 先把油有题的换了再说,在淘宝上定了个桥,中间出了个小插曲,拆桥时掉了个点,根据在基地所学的这个点是U13的B24 用拖锡线把点补上,把桥用基地买的CF360烘上去了,开机上电一切正常,连开几次都正常,至此机子修复,可以收钱了。然而高兴得太久了,烤了一个小时机,发热厉害得很,GPU温度达到81度,这么高怎么行呢?思考半天怎么解决呢?突然眼前一亮,刚换下来个三星R23的散热器,于是废物利用,看看能不能改装接在CPU散热器上,说干就干, 刚好,中间要连起来才好啊,于是用烙铁焊锡在上面,以便连接起来,焊了半天,一切都是徒劳的,根本在大的散热器上不管用,散热器焊的很烫,就是不上锡,烙铁温度调到最高也没有用,所有热量都被散热器吸走了,想了想,最后想到用细铜丝绑起来, 图上焊锡 装机测试,烤了3个小时,温度一直在60左右,机子修复,跑3D叶没有上升,一直60左右!
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
学则不固 + 3
指纹密码 + 12 肯动脑筋
火箭客501 + 5 遇到问题,接受问题,分析问题,解决问题
执着诚信多多 + 5 真是一个好办法,散热的典型事例
huyupei + 5 爱死你了 死波波i
发表于 2010-11-28 18:48:27 | 只看该作者 �
淘宝上定了个桥,多少大洋?
发表于 2010-11-28 18:58:35 | 只看该作者 �
原装的180大洋,全新的
发表于 2010-11-28 19:03:39 | 只看该作者 �
不错,顶一个!
发表于 2010-11-29 00:00:44 | 只看该作者 �
材料费就180 那你收客户多少大洋?
发表于 2010-11-29 00:03:59 | 只看该作者 �
强,真厉害。
发表于 2010-11-29 09:33:20 | 只看该作者 �
前两天连着搞了两个   收380块大洋
发表于 2010-11-29 09:37:55 | 只看该作者 �
只有想不到的没有做不到的
发表于 2010-11-29 10:05:05 | 只看该作者 �
楼主太牛逼了  在铜线上搞锡  胆大
  都是在基地学的“绝招”
发表于 2010-11-29 12:47:00 | 只看该作者 �
同方超锐K431
楼主,您是哪里的?
和我们放生的 同方超锐K431 一样的 鼓包 加蓝点
发表于 2010-11-29 12:54:19 | 只看该作者 �
厉害!有前途!要好好学习!
发表于 2010-11-29 13:03:41 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
我是四川的挨成都的一个市
发表于 2010-11-29 13:05:09 | 只看该作者 �
回复 情无天 的帖子
我也是报的380,乡镇的同行
发表于 2010-11-29 13:26:41 | 只看该作者 �
要是早看到LZ的方法就好了,前段时间有2台我一看这散热设计天生缺陷就直接放弃!
发表于 2010-11-29 13:40:08 | 只看该作者 �
绑铜丝是个好办法,以前还真没想到过!
发表于 2010-11-29 15:33:18 | 只看该作者 �
散热方法拓展的不错。只是外观丑点。不过在机器里,可以接受。
发表于 2010-11-29 19:20:13 | 只看该作者 �
土法解决了问题,学习了
发表于 2010-11-29 19:28:28 | 只看该作者 �
这方法我得记住。有时定能用上
