查看: 9622|回复: 9
hpv3000怎么刷bios
发表于 2010-11-28 09:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpv3000怎么刷bios???
发表于 2010-11-28 09:14:55 | 只看该作者 �
把BIOS拆下来用BIOS机刷啊!!
发表于 2010-11-28 09:16:52 | 只看该作者 �
如果能正常进系统的话,你可以去HP 官方网,下载BIOS 更新程序,那种很简单的,但是你要把笔记本型号先准确,不然刷后会不显示的,,
发表于 2010-11-28 09:29:01 | 只看该作者 �
没有编程器 就找个一样的料板上的BIOSS换上去
发表于 2010-11-28 09:39:46 | 只看该作者 �
dos 下  或 拔下来刷
发表于 2010-11-28 10:49:21 | 只看该作者 �
去百度搜索下。大把的刷BIOS方法。
发表于 2010-11-28 11:04:38 | 只看该作者 �
  500P     基地找个BIOS   把BIOS  从板取下就可以了呀很好刷的呀
发表于 2010-11-28 12:14:20 | 只看该作者 �
能开机的  直接刷 不能开机的用编程器刷
发表于 2010-11-28 12:17:46 | 只看该作者 �
    编程器刷
发表于 2010-11-28 12:20:29 | 只看该作者 �
把BIOS拆下来用BIOS机刷,安全
