查看: 5197|回复: 29
求救 IBM T40 看视频就直接掉电
发表于 2010-11-27 13:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t40开机进系统正常,放歌,浏览网页都没问题,测试了个把小时都可以,NND,一打开视频就2,3分钟左右就啪嗒掉电,试了好几次都一样,郁闷在,求高手帮忙啊,还有那个tb6250什么作用,看了好多帖子都有写这个,{:3_63:}
发表于 2010-11-27 13:35:00 | 只看该作者 �
显卡问题呀
发表于 2010-11-27 13:42:52 | 只看该作者 �
会不会 是不的播放器有问题哦,系统重装了没有呀,如果都正常的话那就要考虑下显卡了,因为这机器显卡是通病了,还有TB62501什么作用,你可以去看下论坛上的详细信息,16V主供电进来通过它和IBM芯片来转化成3SW来产生3 5V待机电压的
发表于 2010-11-27 13:47:22 | 只看该作者 �
看电影的时候发热量大一些,可能是:
1:CPU发热掉电
2:显卡发热掉电
3:其他原因
前两种可以改风扇及散热片来解决。
发表于 2010-11-27 13:49:30 | 只看该作者 �
裸板跑cb90/cd90什么没过?
发表于 2010-11-27 16:07:47 | 只看该作者 �
做南桥显卡
发表于 2010-11-27 16:14:34 | 只看该作者 �
显卡供电部分不稳定
发表于 2010-11-27 16:19:33 | 只看该作者 �
估计是温度问题影响的吧,可以直接用个鲁大师测试一下视频时候的温度情况
发表于 2010-11-27 19:24:58 | 只看该作者 �
回复 光毅 的帖子
我感觉也是供电不稳,我实测了下只要一开视频,20秒内必掉,开视频显卡工作的状态会不会变化,求高人解答
发表于 2010-11-27 20:21:48 | 只看该作者 �
我也有一台也是花屏的,还没修好
发表于 2010-11-27 21:05:49 | 只看该作者 �
你拆掉Q59再测试看看掉不掉
发表于 2010-11-28 09:01:57 | 只看该作者 �
回复 拂泪飞花 的帖子
昨天太晚了没搞,今天继续。你说拆1989旁边的q59为啥啊?
发表于 2010-11-28 10:42:16 | 只看该作者 �
过温保护了吧
发表于 2010-11-28 10:56:31 | 只看该作者 �
楼主.我修过一台三星R18 的.也是和人视频的时候就死机,我不知道IBM 会不会这样,当然只换了个 风扇~~
发表于 2010-11-28 10:57:45 | 只看该作者 �
搞定了,师傅锁了3个螺丝就搞定了,唉,经验啊。
刚开始拿来的时候是时开时不开,加焊了南桥好了,后面的问题就是上面提到的。
由于我测试的时候只是插了风扇的插头没锁螺丝,导致风扇没贴紧cpu,一开视频,温度就变高,然后估计就是max1989(U4)检测到异常就掉电保护了,IBM的保护真是牛X啊。
谢谢各位支招了
早告诉你可能是CPU发热了。不是IBM牛B,普通台式机的主板都有这种功能。  发表于 2010-11-29 16:51
发表于 2010-11-28 11:03:42 | 只看该作者 �
首先您要想办法诊断出掉电的原因,是CPU温度太高,还是显卡温度太高,还是显卡供电,还是其它单元的供电,还是显卡本身质量不行,先用测温软件测一下掉电前几秒钟时的CPU温度和显卡温度
发表于 2010-11-28 20:46:34 | 只看该作者 �
原来如此,小问题想成了大毛病。
过温保护笔记本基本都有,不独IBM一家。
发表于 2010-11-28 20:55:15 | 只看该作者 �
这个问题早就要想到温度问题了,哈, IBM的机器,电容也容易出问题的,
发表于 2010-11-28 21:04:16 | 只看该作者 �
T40加焊南桥后。会报1802错误
发表于 2010-11-29 09:30:56 | 只看该作者 �
呵呵,这么不小心啊。
