查看: 2751|回复: 7
改通用驱动板时,多次刷程序现在刷的指示灯不亮了
发表于 2010-11-27 10:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改通用驱动板时,多次刷程序现在刷的指示灯不亮了,也不能刷了,是不是驱动板挂掉了?请高手帮忙该怎么办,在线等。。。。
发表于 2010-11-27 14:12:30 | 只看该作者 �
什么牌子和型号的显示器
是不是刷错了程序
发表于 2010-11-27 14:22:14 | 只看该作者 �
估计是驱动坏了,一般在怎么刷都不会灯都不亮的,
发表于 2010-11-27 14:49:09 | 只看该作者 �
会不会把FLASH芯片刷死了?一般LCD显示器的指示灯都有双色,它的控制也来自CPU(即MCU)控制。只供参考!
发表于 2010-11-28 17:06:13 | 只看该作者 �
FLASH芯片是可以被刷坏的。多次烧录可能会导致芯片损坏。
发表于 2010-11-28 20:12:25 | 只看该作者 �
难道真是把它给刷坏了?????
发表于 2010-12-1 08:04:36 | 只看该作者 �
正常的烧录不会引起芯片写死的,除非芯片本身有问题,只有写错程序才会引起芯片写死
发表于 2010-12-1 09:00:10 | 只看该作者 �
FLASH芯片是可以被刷坏的
