查看: 7315|回复: 27
dv3000 装显卡驱动后花屏死机
发表于 2010-11-27 09:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔芯片组 独立显卡!初始故障是不开机!加热显卡OK!进系统后只要一装显卡驱动马上花屏死机连续碰到2块这样的问题 !显卡也换了换的是全新的!驱动绝对是好的!亲娘啊 头都大了!大家有碰到过这中问题吗??
发表于 2010-11-27 09:10:29 | 只看该作者 �
按你这种说话,一般很少见,,不过还是觉得是显卡的事,,你用的是什么BGA
发表于 2010-11-27 09:11:28 | 只看该作者 �
检测显卡供电,更换显卡供电贴片电解电容
发表于 2010-11-27 09:16:57 | 只看该作者 �
如你所说   那就是显卡供电的电解电容不行
发表于 2010-11-27 09:17:49 | 只看该作者 �
  显卡如果是好的,就整显存吧,不过感觉还是显卡的问题。全新的不一定是好的
发表于 2010-11-27 09:22:04 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
发表于 2010-11-27 09:23:38 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
发表于 2010-11-27 09:28:51 | 只看该作者 �
我有个跟LZ一样的机器    希望LZ解决了通知一声
发表于 2010-11-27 09:31:02 | 只看该作者 �
不知是否打的官方的驱动
发表于 2010-11-27 09:34:59 | 只看该作者 �
换个安装文件,重新找个显卡驱动,再试试!
发表于 2010-11-27 09:35:52 | 只看该作者 �
没见过,一般都是做完显卡就好了。
发表于 2010-11-27 09:37:32 | 只看该作者 �
驱动绝对没问题 !显卡换了2个 !显存换了全新的!电容我到时没考虑!BGA机器用的是的!以前做BGA都好好的 只是这几天连续碰到2台这样的问题!头大了!!我怀疑是不是我显卡换错了 !
发表于 2010-11-27 10:13:33 | 只看该作者 �
检测下显卡型号,再装相应驱动试试
发表于 2010-11-27 10:20:49 | 只看该作者 �
那应该不是显卡的问题,我也遇到过,显卡换了两个全新的,而且显存也做过全新的,就是不行
发表于 2010-11-27 10:26:19 | 只看该作者 �
少见,没遇到过
发表于 2010-11-27 10:32:11 | 只看该作者 �
原来遇到过6150装不上显卡驱动的,换一个就好了
估计独立显卡是供电方面的问题
发表于 2010-11-27 11:01:50 | 只看该作者 �
不是显卡芯片就是驱动的问题
发表于 2010-11-27 11:05:10 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的问题  楼主在加焊试下吧
发表于 2010-11-28 23:01:44 | 只看该作者 �
退了 实在纠结 让客户换板了 留了一片自己慢慢研究!
发表于 2010-11-28 23:45:06 | 只看该作者 �
我觉得应该是小的贴片电容漏电,或者是小的电阻增值了,
