查看: 6730|回复: 10
请问显卡芯片组的耐温极限是多少度
发表于 2010-11-26 00:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问显卡芯片组的耐温极限是多少度 谢谢
发表于 2010-11-26 04:21:58 | 只看该作者 �
我们这测试是 台式机的是120度测温枪测得(8500GT没有风扇的散热器 夏天环境温度29度)
笔记本T43P是160°测温枪测得(裸板不加风扇测量的是铜板温度)
发表于 2010-11-26 08:17:26 | 只看该作者 �
楼主这个温度还真把大家难住了,估计大家哪位也没有拿显卡芯片做过极限温度测试,即使是测试了,核内和核外的温度也相差很大.这个除非有官方资料.要不还真不好回答
发表于 2010-11-26 09:47:51 | 只看该作者 �
还得看看是什么型号的芯片呢
发表于 2010-11-26 09:47:52 | 只看该作者 �
太笼统了,如果不加电300度搞10分钟也不一定毁坏。但带电就不一定。有的芯片设计的高有的低。不少卡核心温度可以达到120度。一般的在50-80度吧。
发表于 2010-11-26 10:28:07 | 只看该作者 �
--------------你没说在什么情况下。我们做无铅的显卡芯片,温度要到260摄氏度,显卡不也没事么?
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-26 10:50:07 | 只看该作者 �
我做的话我不敢搞太高温,一个芯片也是钱呀,我都是最高用235度,这是无铅的
发表于 2010-11-26 11:14:40 | 只看该作者 �
这个不好说啊,没有做过测试
发表于 2010-11-26 11:16:30 | 只看该作者 �
哈哈!谁敢搞下测试啊?
发表于 2010-11-26 11:31:17 | 只看该作者 �
路过   看看
发表于 2010-11-26 13:22:02 | 只看该作者 �
路过 ,看看
