ZXCVWtest
查看: 1594|回复: 0
aopen n250a-X1 主板维修一例(NF3)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-2 10:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到1片Aopen N250a-X1 (nf3) 754主板,拿到手里一看别的维修部修过的,IO被换过,上CPU检测,能正常开关机,俄罗斯诊断卡显示00,复位正常,CPU,内存,NF3(单)的电压正常,有点棘手啊,关机手压桥没有反应,只能从BIOS入手了,看看又没有希望了,BIOS是ATMEL的AT49LW040,放到编程器里读出来,存到文件,用CBROM检查,各个模块正常,我晕了,没有思路了,看看板子形状,和我的一块捷波的N250A一样,找出这块主板对比各个测试点完全一样,不死心,把捷波的bios拿下来上到了aopen的主板上(原来的bios在编程器上,懒没有去取),通电诊断卡走字了,心中一阵狂喜,上内存,跑到C1-C3-25,有循环跑C1-C3-25,难道事BIOS不通用,手头又没有Aopen的BIOS,上网找不到,放到一边,休息下,在仔细观察主板,IO焊的不怎么好啊,难道IO被别人换坏了,一般循环跑应该是IO问题啊,找来一块好IO,换上,开机,OK,顺利启动,进XP系统正常,但是找不到网卡,一对比原来捷波的主板不带网卡,于是想把用编程器备份的文件在写回49LW040,我的垃圾编程器居然提示写不进去,算了祭起热插拔刷bios,这回用ADWFLASH回写用CBROM检测好的BIOS文件居然提示CHECK SUM ERROR,啊终于找到原因了,原来还是BIOS文件坏了,但是CBROM确检测没有报错,呵呵
没有网卡怎么办,只好求大家给我发个BIOS文件了
