查看: 3147|回复: 12
WD 80G PATA MHHDD 扫描 全盘 " S"
发表于 2008-2-2 10:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在一次 死机  重启后,硬盘 出现故障, 用 MHDD 扫描 全盘 是 "S" ,
LFORMAT 不让 低格
发表于 2008-2-2 10:47:51 | 只看该作者 �
这种问题我遇到过,用PC3000格式化后完全正常
发表于 2008-2-2 10:56:25 | 只看该作者 �
谢 谢  啦 ! 免 卡 的 能 用 吗 ?
发表于 2008-2-2 11:03:45 | 只看该作者 �
得用带卡的PC3000,呵呵
发表于 2008-2-2 11:19:50 | 只看该作者 �
这是的WD通病
有PC3000的话,
上3K清除SMART LOG和SMART--------重建译码表就可以了!
如果还不行的话  用MHDD的ERASE搽一遍就好
只是这样数据没有啦!
发表于 2008-2-2 11:49:51 | 只看该作者 �
谢谢  大家  ,我试一下  没有 带 卡 的 3000   只有  用 MHDD的ERASE 了
发表于 2008-2-2 14:33:03 | 只看该作者 �
这样的问题不好搞啊,我的盘到现在也没修好啊
发表于 2008-2-4 20:15:30 | 只看该作者 �
固件没问题的情形下, 你先清除一下g表, 重建译码表 , 全盘低格试试
发表于 2008-2-4 20:30:34 | 只看该作者 �
這種問題是如何導致的呢?
具體有解決的方法否??
发表于 2008-2-16 14:45:04 | 只看该作者 �
可以进pc3000里面格式化一下就正常啦,我就碰到过
发表于 2008-4-1 18:28:38 | 只看该作者 �
先清SMART ,SMART.LOG 在重见译码表,.,若不行在用PC3000低格一下.在不行做自校验一下.不行做砍头.,.在不行就仍了吧.
发表于 2008-4-1 20:40:50 | 只看该作者 �
重建译码表
内格
发表于 2008-4-3 14:40:34 | 只看该作者 �
