查看: 2426|回复: 8
联想17寸。换4606后出现的问题?
发表于 2010-11-24 17:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚学显示器维修不久的菜鸟求问
今天接一联想17寸 外置适配器的  故障为屏幕亮一下就黑掉
想应该是高压板的问题
拆机 把高压板拿下来 仔细查看 见一4606 芯片 被击穿
换掉以后 试机 正常显示 我以为好了
拔掉信号线 准备收工 但拔掉信号后 屏幕白屏了
插上信号线又正常显示  直接在按键板上关掉电源  也是白屏
因为师父不在家  自己也了解不深 故来求问
发表于 2010-11-24 18:14:45 | 只看该作者 �
回复 蓝山大炮 的帖子
还有控制ON OFF的三极管坏了,继续查!
发表于 2010-11-24 20:00:10 | 只看该作者 �
不管开关机,都是白屏,说明高压板始终处于工作状态,请检查相应控制电路
发表于 2010-11-24 20:31:18 | 只看该作者 �
高压开关控制信号问题
发表于 2010-11-24 20:40:07 | 只看该作者 �
高压板控制电路有问题,仔细查找,会有收获的
发表于 2010-11-24 21:00:36 | 只看该作者 �
  这个问题我也遇到了  当时直接改 通用高压板了,  也有深入去找问题了。
发表于 2010-11-24 22:51:24 | 只看该作者 �
你开关控制信号搞错啦,或者这部分电路出问题啦。
发表于 2010-11-24 22:55:40 | 只看该作者 �
改通用高压板  OK了·      控制能找到吧  再找不到 就从屏供电拉过来
发表于 2010-11-25 01:35:18 | 只看该作者 �
高压板开启端的问题,和开启电压连接的电路可能有器件击穿
