查看: 2713|回复: 15
ASUS跑C3-11后重启,重启后再跑C3-11,如此循环
发表于 2010-11-24 15:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在手头上一张ASUS M2A-VM,总是跑11然后重启。重启后又是跑11,如此循环。已经做过桥,换过IO,刷过BIOS,都是一样,跑11代码,请问各位朋友,是哪里问题呢。
发表于 2010-11-24 15:44:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
试下把串口芯片,网卡,声卡之类的芯片取下来看看能不能通过的
发表于 2010-11-24 15:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把网卡.1394.声卡芯片一个一个取下来试试看...
发表于 2010-11-24 16:28:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
网卡已经摘掉,串口芯片已经摘掉,就差声卡没有摘掉。
发表于 2010-11-24 17:03:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
打下CPU 到内存值 正常,
发表于 2010-11-25 20:10:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
再换Io吧
发表于 2010-11-25 20:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
跑c3  11 不是内存吗
发表于 2010-11-25 20:51:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把外设部分全拆除掉试下看看 不行打内存那边的电源有没偏差
发表于 2010-11-25 21:11:44 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
最好把主板上零件全换了,就是最好办法,
发表于 2010-11-25 21:13:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
一般 这样我就  查内存的工作条件
发表于 2010-11-28 09:27:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 钟良 的帖子
你好厉害。
发表于 2010-11-28 09:29:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
公布结果,刷BIOS解决。刷回原厂最初最初的BIOS。并不是原厂最新最新的BIOS。
发表于 2010-11-28 10:10:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios也会引起重启???
发表于 2010-11-28 13:17:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看下内存,内存供电是否正常
发表于 2010-11-28 14:23:37 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主很强大,我想刷BIOS是最后一招了,一般我们这些低手都是三板斧用完,没招了
发表于 2010-11-28 14:30:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵,新的bios还不如旧的bios
