查看: 3131|回复: 8
长城19 型号M97 起水波纹 马赛克
发表于 2010-11-24 11:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城19 型号M97 刚开始是屏幕不停的闪烁,拆开机子发现12供电不正常,观察发现12V的有一个电容鼓包,把这一路的两个电容换 ,开机不闪烁了以为好了 ,用了一段时间发现屏幕上起水波纹,又开电影看电影屏幕局部起马赛克,请高手指点是什么原因
发表于 2010-11-24 12:27:03 | 只看该作者 �
电容全换呀
发表于 2010-11-24 13:46:51 | 只看该作者 �
{:4_83:}我也蛮想知道是什么原因
发表于 2010-11-26 14:08:34 | 只看该作者 �
如果波纹不是很明显,也有可能是电磁干扰,我遇到个换了个机箱电源就好了。
发表于 2010-11-26 16:15:53 | 只看该作者 �
回复 伍月十六 的帖子
你刮一下屏的排线看看
发表于 2010-11-26 16:20:56 | 只看该作者 �
多数是电源问题,还是把电源所有的电容都换了,包括大电容。
发表于 2010-11-26 21:43:27 | 只看该作者 �
屏线问题,我遇到过多个了,把触点清洁一下就好
发表于 2010-11-26 23:11:57 | 只看该作者 �
也有可能是主板软体问题引起,先除除电源问题。PANEL 供电。然后在考虑主软体。
发表于 2010-11-28 10:10:33 | 只看该作者 �
回复 精芯服务 的帖子
问题解决了 是电脑 主机的问题 换了台主机就好了
