查看: 2748|回复: 10
今接手一台SONY R505 P3 1G的 现象如下:里面
发表于 2008-1-31 19:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不加电,待机0.01 按下电源键 电流升到0.06-0.08左右就上不去,恢复到原来的0.01.测 3V 5V都有 CPU开机芯片是ADP 3203 看了图纸 看了半天看不懂 测量只有其中14脚 有5V电压 但不知道是啥?
发表于 2008-1-31 19:24:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有图纸还不好修?先看SUSB#、SUSC#这两个电压有没有升起来。
发表于 2008-1-31 19:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕 看不懂   "SUSB#、SUSC#这两个电压有没有升起来“ 啥意思
发表于 2008-1-31 19:34:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
路过,俺也是本本的潜水者!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-31 19:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
本本波 -3 广告/恶意灌水
发表于 2008-1-31 20:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕倒 哪位大侠可以帮帮忙啊 谢谢啦 大侠谢谢
发表于 2008-2-1 18:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是3M,5M后级有短路,好好的找一下.
发表于 2008-2-6 14:57:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也希望有高手来说一下 用同样毛病的本本一台等待修理中
发表于 2008-2-7 15:38:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
检查一下内存和内存插槽  需要时要加焊
发表于 2008-2-12 19:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SONY 的笔记本 怪怪的  ,郁闷,、、
发表于 2008-2-13 16:44:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电流上不去,说明CPU没工作。先补焊3203及3415,3415是很小的CPU供电场管的驱动芯片。有两个,主板上此芯片并无3415字符
