查看: 7937|回复: 42
神呀救救我呀!!医院CT机用的电脑DELL320要按很多次才可以开机?
发表于 2010-11-22 21:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
医院CT机用的电脑DELL320要按很多次才可以开机?这是我们医院用的电脑是DELL320,原来电源坏了,我换了一个电源上去,插电风扇就转一下,然后又停了,按开关键也是一样,要按N多次,开机的话可以正常使用,换了按键不起作用,有3.2V的电压(开机针))郁闷呀到底是哪里的问题呢??请高手们帮忙,是主板坏了吗??干吗开机了可以正常使用呢??是开关线路有问题干吗按很多次才可以开机呢??帮帮我吧!!1
发表于 2010-11-22 21:40:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
医生不是医人的吗??
发表于 2010-11-22 21:41:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换一下电容
发表于 2010-11-22 21:51:59 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
什么电容呀??是不是IO坏了呢
发表于 2010-11-22 21:54:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感觉南桥晶震有问题   换个试下
发表于 2010-11-22 22:03:17 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
转一下,就停,是不是12V短路了啊
发表于 2010-11-22 22:03:30 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
是吗??也对呀!!!这个思路不错呀~!只可惜他娘的哪台机子只能停一两个钟头
发表于 2010-11-22 22:07:19 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
要按好多次才可以开机,开机了就是好好的
发表于 2010-11-22 22:22:27 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
请版主出山呀???
发表于 2010-11-22 22:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-11-22 22:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU座虚焊也有可能,应该不是12V短路,如果短路,是不可能开起来的,座子虚焊也会转一下就停的,开机时用手按CPU风扇试试!
发表于 2010-11-22 22:36:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL的机器好像要不就是南桥坏,要不就是CPU座虚焊,建议淘宝上淘个板吧,呵呵。
发表于 2010-11-22 22:36:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先找台电脑来,把故障机给顶下来。
然后再用替换法先确定故障机的故障范围,比如是主板问题?
发表于 2010-11-22 22:37:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是有轻微短路了
发表于 2010-11-22 22:49:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
叫他将就一下啊``  多按几次就多按几次呗  要么就不关机吧```
哈哈````
发表于 2010-11-23 10:17:10 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我以前遇到一片板跟楼主说的情况相似,开始是电源有问题,我换了一个新电源(杂牌的)上去结果是有时能开有时不能开,不开的情况占多数,按10次差不多只有一次能开的,后来再换一个电源(AOC)就OK了,那个杂牌的电源上在其它主板上一切都正常,这个问题一直都没搞明白,难道是主板还挑电源?????
发表于 2010-11-23 10:27:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不同的主板对电源PG延时要求不一样。
发表于 2010-11-23 12:11:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你一位医生跑来和我们这些电脑维修工抢什么饭吃呀!!!直接拿到电脑店去叫人帮你维修一下就好了。这样子你还做了一件好事让电脑店赚点钱。你还更有时间去学习知识如何医人。
发表于 2010-11-23 13:08:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
再换个好点的电源试下呗。用这个电源的话可以先查下5VSB是否正常啊,之前有碰到过这种情况,电源插电后,5VSB是从3.3V慢慢升上来的,到了5V就正常了,原来是电源的5VSB输出不正常,换电源就ok!
发表于 2010-11-23 20:45:33 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我不是医生我是为医生看病但是看不出什么来的
