查看: 6012|回复: 39
精英865-M7不跑码修复
发表于 2010-11-22 18:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块精英775主板,865芯片,型号865-m7,首先外观检没看到什么问题,测试主板 ATX电源插座,CPU核心无短路,插诊断卡,上假负载,上电复位有了,不跑码,心想难道是cpu坏了,换了块好的cpu上电,复位灯闪亮,不跑马,这下头疼了, 不跑码修起来是最痛的,于是挨个检查主板供电,测内存的负载电压,桥显卡供电,总线供电,vcore电压,bios供电时钟,复位都正常,下面是图片,、
直接测试内存的负载电压1.29v正常,
这个是桥的1.6v实际测量1.59v
总线1.2v正常
CPU核心供电1.2正常
bios供电3.3正常
bios时钟1.6v正常
bios复位3.3v正常,
测量bios24脚3.3v也正常,
CPU的核心电压都出来了啦,bios电压和时钟复位也都正常了,还不跑码,刷bios,刷bios还不是不跑码,
呵呵,还是老老实实打阻值把,打cpu的阻值就有空焊的,心中暗喜哈哈问题原来在这里,加焊cpu上电跑码,跑到25不停的长响,这种问题肯定是刚才bios没刷好,于是在把以前保存的bios刷上去,上电开机跑码直接跑到75,此板修复
根据我的见解这种英特尔板不跑码的,直接把CPU座的屁股翻起来看,如果是BGA的,心里就有底了。  发表于 2010-11-22 21:08
这板CPU座空焊多呀  发表于 2010-11-22 19:37
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
liuzhifei00 + 5 原创内容。 张哥现在也是高手了啊,呵呵
xiaoxiaotmac + 3 原创内容,我当年的同桌哈
本文由 会员108686 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-22 18:04:40 | 只看该作者 �
我晕,你打的阻值应该是北桥的,怎么可能是U空焊?
发表于 2010-11-22 18:11:22 | 只看该作者 �
楼主打阻值是通过假负载吗?
发表于 2010-11-22 18:19:41 | 只看该作者 �
回复 1343251336 的帖子
打值只是做个参考,我一般是直接打,然后压座子和NB,一压就到c1那就肯定是座子的问题了
发表于 2010-11-22 18:23:13 | 只看该作者 �
上CPU打阻止就能判断是座子还是北桥空喊了
发表于 2010-11-22 18:23:14 | 只看该作者 �
回复 suoyo 的帖子
当然最好还是上CPU打北桥和CPU中间的数据和地址线了,这样比较准确
发表于 2010-11-22 18:25:10 | 只看该作者 �
回复 ck530 的帖子
对,那样打比较准确,这次偷懒了
发表于 2010-11-22 20:04:16 | 只看该作者 �
我同桌越来越NB了啊,加油
发表于 2010-11-22 21:05:54 | 只看该作者 �
兄弟你发的有点晚了,我原来有很多也是加焊跑的25常想的,在烤座之前也是刷过BIOS,我还以为没烤好,都让我给挂掉了,伤心啊!
发表于 2010-11-22 21:16:28 | 只看该作者 �
理论加经验非常好    有时候我一般碰到这种问题就直接先压座和桥   问题解决得就快多了
发表于 2010-11-22 21:31:14 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
呵呵,从新刷回来就好了
发表于 2010-11-22 21:32:07 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiaotmac 的帖子
别这样发,小心饼哥扣你分啊
发表于 2010-11-22 21:33:09 | 只看该作者 �
买个带灯假负载,直接看看方便的多。。。楼主事先知道你会修好?事先每步让旁边的人都照相?
发表于 2010-11-22 21:35:13 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
弄好了之后照的,理清思路,有什么不对的地方多多指教
发表于 2010-11-22 21:43:45 | 只看该作者 �
手上还有块VIA芯片的板不跑码,明天再试试楼主的办法。饼哥还没教到这步,嘿嘿笨鸟先飞。
发表于 2010-11-22 21:44:48 | 只看该作者 �
是呀,干吗不先用手压压
发表于 2010-11-22 21:53:16 | 只看该作者 �
万用表不错
发表于 2010-11-23 08:56:38 | 只看该作者 �
挺好的方法,学会了。谢谢。
发表于 2010-11-23 12:22:53 | 只看该作者 �
我手上也正好有一块,865的.我看下按照你的方法行不行。
也是不跑码
发表于 2010-11-23 12:28:04 | 只看该作者 �
这种板子cpu座空焊的很多。是通病。
