查看: 3013|回复: 13
急求东芝M200不定时重启解决办法
发表于 2010-11-22 16:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题用电源会不定时重启,单用电池就不会出现不定时重启。怀疑电源问题换了N个都还是不行,重装过系统,换过内存、风扇都试了还是不行,求高手指点!
发表于 2010-11-22 17:03:57 | 只看该作者 �
j检查隔离保护电路
发表于 2010-11-22 17:06:55 | 只看该作者 �
测试电容..是否有漏电现像..或者CPU.
如何测试电容是否漏电  发表于 2010-11-22 18:48
发表于 2010-11-22 17:18:30 | 只看该作者 �
东芝这机器啊,电容问题老多了,加两个电容就好了
发表于 2010-11-22 17:26:25 | 只看该作者 �
CPU座那里 的电容
发表于 2010-11-22 18:44:45 | 只看该作者 �
CPU座下面的电容换个就好了 就是那个 NEC大电容
发表于 2010-11-22 19:05:07 | 只看该作者 �
换电容好了说一声,学习中
发表于 2010-11-22 20:17:01 | 只看该作者 �
换NEC大电容,修过很多了
发表于 2010-11-22 22:16:58 | 只看该作者 �
一定要更换NEC的..其它最好不要换...因为NEC的电容里面有一个电路的..不是普通电容.
发表于 2010-11-22 22:53:17 | 只看该作者 �
换ENC电容吧。
发表于 2010-11-22 22:54:07 | 只看该作者 �
把那NEC  大电容换成四个330的就可以了
发表于 2010-11-22 22:59:49 | 只看该作者 �
回复 zaichele 的帖子
CPU座下那几个330的换掉
发表于 2010-11-22 23:53:58 | 只看该作者 �
你真有才,东芝CPU座下面几时也有330的电容了???虾扯蛋
发表于 2010-11-28 22:35:11 | 只看该作者 �
谢谢各位。已经解决了
