查看: 4354|回复: 21
东芝M805 上掉电.北桥压了无果 求个思路
发表于 2010-11-22 10:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台东芝M805的机器,965GM HBM南桥 故障表现为
加内存上电到.0.85左右 偶尔会全掉 然后重启 有的时候不会全掉 就掉到0.7左右
不加内存的情况下.电压直接上到0.76  电压无跳变
各项电压基本全的本人没图纸.就看了 3.3V 5V 内存之类。
现在我就动了北桥 压了一下 现象还是一样.麻烦各位前辈给个思路 小弟还是怀疑北桥但是这个965的北桥我还没做过 希望做过的 前辈能指点一二  小弟在此感激不尽
发表于 2010-11-22 10:48:25 | 只看该作者 �
这个是广达TE1的板子。跟M300是一样的。这个板子修的非常多了。
图纸点位图都有
不过点位图是BDV格式的。反方向的点位图。
维修经验:这个板子内存槽插上面的内存槽是不可以显示的。会档44H代码
插下面内存槽才可以显示,很多板子,拔掉CMOS电池后开机,第一次都会掉电后,自动再开机,就可以显示正常了
TE1_0921_965GM_BOM RELEASE.pdf
1.13 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TE1S.rar
315.25 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-22 10:54:11 | 只看该作者 �
CPU有没有个NEC的大电容,如有换之!
发表于 2010-11-22 11:05:21 | 只看该作者 �
广达代工的机器。没有NEC超级电容的!
建议楼主飞LPC总线跑代码测试
发表于 2010-11-22 11:08:35 | 只看该作者 �
我也是觉得那个NEC电容有问题
发表于 2010-11-22 11:21:20 | 只看该作者 �
回复 何建虹儿 的帖子
有 两个NEE电容
发表于 2010-11-22 11:22:06 | 只看该作者 �
回复 遗忘在角落 的帖子
貌似这个卡我还没有........纠结  有其他方法测试北桥么
发表于 2010-11-22 11:25:55 | 只看该作者 �
现在很多人都形成了一个思维定势:大凡东芝的机器,出了问题都是那个NEC的电容问题。现在东芝的老总跟我打电话说了。用了NEC的电容,超级多问题。现在的新机器都不用那个电容了。所以请维修人员不要天天喊NEC电容。我讨厌NEC电容....
包括TOSHIBA M300系列的蓝板  ICH9架构的也没有那个NEC电容。
只是英业达的厂子不醒悟,要用那个电容。迟早要被东芝的老总取消其代工资格
发表于 2010-11-22 11:29:35 | 只看该作者 �
回复 遗忘在角落 的帖子
贵兄的意思也就是 不可能是那两个 NE电容的问题咯
但这个机器还是有这个电容
发表于 2010-11-22 11:30:34 | 只看该作者 �
回复 遗忘在角落 的帖子
我还是觉得 北桥 虚的可能性要大点   只怪本人我 没做过这个桥 不敢轻易下手
发表于 2010-11-22 11:31:18 | 只看该作者 �
你的板跟我发的点位图能否对的上?
发表于 2010-11-22 11:32:58 | 只看该作者 �
http://item.taobao.com/item.htm?id=8321316774
这个是淘宝里的TOSHIBA M805的主板
你说的NEE电容是有极性的电容
他们跟你吹的是超级电容。法拉级电容
发表于 2010-11-22 11:36:08 | 只看该作者 �
回复 遗忘在角落 的帖子
yes
能对上
发表于 2010-11-22 11:36:42 | 只看该作者 �
你好好的把我说的一些经验看看。再对照你的机器看看。不要盲目的杀桥
这个板子我修的是深圳卖TOSHIBA M300板子人的板子。那该有多少哟。
真正出桥的问题不多。
所以建议买个诊断卡回来跑代码
我带的人,修这个板子,飞LPC代码卡已经不用看图纸。那9根线怎么样接早就记在心里了。因为经常的要飞飞线。所以记下来了
发表于 2010-11-22 11:37:01 | 只看该作者 �
这个问题简单,加两个电容就好了,还不用拆机器就加了呵呵
发表于 2010-11-22 11:38:24 | 只看该作者 �
看到了吧。基本都是在说超级电容的事。。。。淡定
发表于 2010-11-22 11:38:34 | 只看该作者 �
那大电容不怎么好换 我建议在加两个点容就可以了
发表于 2010-11-22 11:39:19 | 只看该作者 �
楼主,再见。干活去了。晚上有时间在跟进你这个板子
发表于 2010-11-22 11:42:08 | 只看该作者 �
回复 遗忘在角落 的帖子
谢谢各位的热心帮助
发表于 2010-11-22 12:33:12 | 只看该作者 �
只要谈到东芝就说大电容。
