查看: 5268|回复: 30
主板不过内存有几种解决办法,?/?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-31 03:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
主板不过内存有几种解决办法,?>>>>>>>>>>>..
发表于 2008-1-31 08:35:16 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
内存,内存供电,南北桥IO都会引起不过内存。。。。。。。。。
发表于 2008-1-31 11:05:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
板内有很多相关内容, 用搜索的功能可以找到很多.
发表于 2008-1-31 19:02:23 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
碰到一个,正不知如何下手,唉,不知道怎么搞
发表于 2008-2-1 21:22:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我手上也有一块,是华擎P4VT8。检查,有一个芯片W255H(查资料好像是负责提供内存时钟的)发热。北桥也有点热。数据线电压1.3V多。不知哪儿的问题。有高手指点一下。
发表于 2008-2-2 21:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把此内存换到能正常启动的电脑试,看是否内存本身问题
发表于 2008-2-5 22:56:25 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
内存,内存供电,南北桥IO都会引起不过内存。。。。。。。。。,2楼正解
发表于 2008-2-7 21:45:22 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
发表于 2008-2-14 12:44:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先肯定内存,再查内存供电.时钟,再查IO,最后看南北桥...
发表于 2008-2-21 09:20:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 松赞一萧维修 于 2008-2-14 12:44 发表
感谢楼上 学习ING
发表于 2008-2-21 11:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
内存,内存供电,南北桥IO都会引起不过内存基本上也就这些,排除内存本身问题
发表于 2008-2-21 11:44:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩,很多朋友都说了,有时内存有问题很容易造成假象的
发表于 2008-2-21 13:58:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存不供电该检查哪里啊?请高手指点~谢谢先了
发表于 2008-2-22 16:42:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
哈哈 每次重插就好了
发表于 2008-2-24 20:36:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也有一块主板是内存槽短路烧坏一槽,其他两槽正常,可就是怎么样也过不了C1,不知道怎么查了。
发表于 2008-2-24 21:36:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
若在测试点都正常时,记得用洗板水好好洗洗内存槽,有可能就是简单的接触不好。
发表于 2008-2-24 21:58:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原帖由 主板胡 于 2008-2-1 21:22 发表
时钟IC 热点没关系。嘿嘿。只要不是温度直线飙升
发表于 2008-2-24 22:02:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还要注意内存的AD线.............................
发表于 2008-2-25 13:37:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上的也都说过有内存供电   内存槽   IO  再就是南北桥了啊
但是我修过几个是CPU槽的事    你可以先煮一下   透针的你可以换个座
发表于 2008-3-19 15:01:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
   还有可能是BIOS引起的
