查看: 2079|回复: 8
DELL 1545 维修
发表于 2010-11-21 13:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 电流跑0.7-0.9跳变不亮机
拆机后 检查发现CPU核心供电0.9 不热CPU没有工作 更换后还是一样 关机按FN键开机进行自检发现7声报警
关机拆掉CPU后 按FN键开机进行自检依然7声报警
上内存假负载测量发现ICH_SMBDATA ICH_SMBCLK 3.3v电压正常但 ICH_SMBCLK阻值无穷大 追查线路发现与时钟芯片断线  补线 亮机收工
发表于 2010-11-21 13:48:55 | 只看该作者 �
真是清爽‘简洁!
发表于 2010-11-21 14:01:46 | 只看该作者 �
瞧电流表的话   应该就可以把CPU内核 这步给省了   就更干净了
发表于 2010-11-21 14:06:11 | 只看该作者 �
支持楼上的!
0.7-0.9完全可以先拔掉内存上下电,以确定挡内存还是显卡。。
发表于 2010-11-21 14:16:11 | 只看该作者 �
我有两台都是档这电流,北桥也换了,就是没好
发表于 2010-11-21 14:42:19 | 只看该作者 �
这两个英语是什么意思?
发表于 2010-11-21 23:58:12 | 只看该作者 �
当时以为FN自检需要CPU的 后来才知道不需要的
发表于 2010-11-22 00:02:20 | 只看该作者 �
回复 NB虚焊 的帖子
CPU不热没有工作 都不用考虑过内存 cpu发出指令进行自检的
发表于 2010-11-22 00:48:23 | 只看该作者 �
这种几不过内存挺容易看的。把CMOS拆掉,放一下电,上U不上内存
电流会从0。9几一下跳到0。5几。这就表示已经跑到内存了
