ZXCVWtest
查看: 8848|回复: 9
硕泰克主板检测卡显示Ed,不亮——已解决
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-30 12:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家,谁见过检测卡显示Ed,不显示,不插内存报警显示d0,上内存跑一下后停一下EC后过Ed就停,喇叭响8下停一会再重复,主板为硕泰克845…………已解决,换爆电容后,刷BIOS,OK!
[ 本帖最后由 用脑时代 于 2008-1-30 18:56 编辑 ]
发表于 2008-1-30 12:52:58 | 只看该作者 �
好似是內存電路問題.............
发表于 2008-1-30 12:54:07 | 只看该作者 �
碰到过一例是华擎主板,查内存供电!内存供电管软穿,造成电压低.
发表于 2008-1-30 13:12:17 | 只看该作者 �
内存供电好像正常,2.49V,管没有换过
发表于 2008-1-30 14:49:39 | 只看该作者 �
内存工作条件基本正常,客户送来的时候,有电容爆,爆的都换了
发表于 2008-1-30 16:00:06 | 只看该作者 �
内存管换过还是一样………………还有别的思路吗?
发表于 2008-1-30 18:12:05 | 只看该作者 �
楼主可以刷BLOS试下,硕泰克的
发表于 2008-1-30 18:40:09 | 只看该作者 �
刚刚就在刷不知等会能过吗……………………
发表于 2008-1-30 18:51:17 | 只看该作者 �
845的板子很是差劲啊!问题很多,在买一块比845强的吧!那个就自己留着
发表于 2008-1-30 19:23:48 | 只看该作者 �
回复 #1 用脑时代 的帖子
巧!今天也有修到块SL的85LIR-C板,客户说也是换完爆浆电容后不亮,也是跑ED,也是刷BIOS搞定,o(∩_∩)o...
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-1-30 19:24 编辑 ]
