查看: 5371|回复: 17
一上网就重启---(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-30 12:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
  有一台电脑,一上网就重启,不上网没事,硬盘已重分过区了,系统也做过N次了,解决不了,用的是集成网卡,换过独立的试过,没用.好位能帮我分析一下?
已解决,是CPU的问题,这批货出现类似不少台了.换了CPU就好了.谢谢各位.
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-2-7 08:49 编辑 ]
发表于 2008-1-30 12:51:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
顶下
等高手解答好好学习
发表于 2008-1-30 13:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
板网卡和独立卡都一样结果,那试试刷BIOS了吗?
发表于 2008-1-30 14:25:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那试试刷BIOS,應該是BIOS問題,不過我還是懷疑是你硬盤問題
发表于 2008-2-3 15:06:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把主钣上的集成网卡的驱动卸载了,然后在装别的网卡驱动
试试看,我以前遇到这样的主钣
发表于 2008-2-3 16:38:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同意5的,应该是网卡驱动有问题,建议换驱动试试!!!
发表于 2008-2-3 17:04:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板电容鼓包也会出现上网重启
发表于 2008-2-3 18:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2008-2-4 09:10:39 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
真是沒想過!~會是 CPU 的問題導致的!~ ~多謝Lz說明!~
发表于 2008-2-4 10:40:28 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
长见识了,是CPU的问题,以后又多了一条经验!!
发表于 2008-2-4 11:07:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是很奇怪的问题,我以前遇到过上网后黑屏是中了病毒
发表于 2008-2-4 20:33:36 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这是一条很好的经验,一般都认为网卡的是,结果还是CPU.
发表于 2008-2-5 22:36:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
真没想到,我刚开始也认为是网卡的问题呢,真是长经验了,谢谢
发表于 2008-2-6 17:33:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
长见识了,还是头一回见到。。。。我还一位吧网卡芯片拆了就好了。
发表于 2008-2-6 19:59:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵:还是头一回见到是CPU问题。
发表于 2008-2-6 20:46:10 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
是网卡短路吧?
发表于 2008-2-7 05:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵呵,长见识,CPU问题...有没有哪位高手具体的解释一下啊.
发表于 2008-2-7 09:37:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
