查看: 2944|回复: 9
MINI PC 上网本白屏,急急
发表于 2010-11-20 11:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MINI PC 上网本白屏,外接正常,显卡为VX800U ,换过显卡,没有换显卡之前也是开机不定时的白屏,大部分白屏为开机显示第一画面就白屏,有时第一画面没有显示完就白屏,有时开机10分多钟之后才白屏,这种时间长才白屏的情况很少,基本就是一开机显示第一画面就白屏,在白屏时测量屏的接口数据为:共30针的,从第一针脚到30针脚电压为:(1)0 (2)3.2(3)3.2(4)0(5)5(6)5(7)0(8)0(9)1.34(10)0.02(11)5(12)0.02(13)2.56(14)0(15)0(16)0(17)1.5(18)1.13(19)0(20)1.53(21)1.13(22)0(23)1.5(24)1.17(25)0(26)1.35(27)1.29(28)0(29)1.12(30)1.53伏这是在正常时测量的,白屏时也同样测量到相同的结果电压
此本的PCB号为BV10    REV3.3  01        CPU为VIA   C7-M  南北桥为VX800U
此本故障为亮一会就白屏,有时就开机显示第一画面就白屏,有时第一画面没有显示完就白屏
发表于 2010-11-20 11:12:17 | 只看该作者 �
楼主没换屏试过?
发表于 2010-11-20 11:16:13 | 只看该作者 �
屏线或屏的问题了。我修过很多上网本是屏线烂了,接到地就白屏。
发表于 2010-11-20 11:16:16 | 只看该作者 �
外接显示器试一下。
发表于 2010-11-20 11:25:02 | 只看该作者 �
外接显示器正常,现在手中没有可代用的屏,屏线应该说没有问题吧,正常亮的时间不动本本,自己过一会就白屏了?我想与屏线没有关系吧,是不是信号问题呢?
发表于 2010-11-20 11:58:11 | 只看该作者 �
把排畿取了,外接显示器试一下
发表于 2010-11-20 12:00:56 | 只看该作者 �
估计是屏线的问题居多~~
发表于 2010-11-20 12:12:07 | 只看该作者 �
看看是不是屏的3.3V没有了
发表于 2010-11-20 12:13:27 | 只看该作者 �
回楼上,把排畿取了,外接显示器试正常
测量屏线都通
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-20 12:44:38 | 只看该作者 �
高压有没问题啊!
