查看: 2777|回复: 8
鑫谷sg-390 atx电源
发表于 2010-11-20 09:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
开机没反应拆下后发现10V2200的电容坏了4个 10V470的坏了两个 还烧坏一个0欧的电阻换完后还是没任何反应 电源接口无只有绿线有4.5V其它口均无电压  测了 lp7510 3脚有5V接负载能拉底到0.1V 然后该怎么修呀。我是新手这点东西还是在论坛里学的,麻烦指教一下
发表于 2010-11-20 10:08:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刚测得7500B 8 11 12 脚都是14V  是不是坏了
发表于 2010-11-20 10:59:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
14V也太夸张了,应该是坏了
发表于 2010-11-20 11:14:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 徐浩峰 的帖子
脱机带电检测ATX电源,首先测量在待机状态下的PS-ON和PW-OK信号,前者为高电平,后者为低电平,插头9脚除输出+5VSB外,不输出其它电压。如没可查主,付电源是否正常。
发表于 2010-11-20 11:16:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
7500B拆下来还是14V 两个推动管测着没问题。通电三个脚都在14V以上
发表于 2010-11-20 13:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电脚的二极管应该变质了!
发表于 2010-11-20 19:42:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
二极管 50V47电容也换了
发表于 2010-11-20 20:41:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
鑫谷电源的负电源易烧,连带着7500,339一起烧掉,好像是这个电源的通病.
发表于 2010-11-22 11:58:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
7500要多高电压才会烧啊
