查看: 6632|回复: 23
今天接收了个Sony的PCG-7V1N的本本加密了,该如何解密??
发表于 2010-11-19 14:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题今天接收了个Sony的PCG-7V1N的本本加密了,该如何解密??bios设置也进入不了,也无法进入系统,都需要输入密码。该如何解密!!
"今天把做法写一下吧,我用最普通的工具来完成的这个解密过程,先放上我的工具图片,不要笑啊!
用的最简单的编程器,先把从笔记本上拆下来的24C02焊到内存的spd位置,然后用这个编程器读取的文件,然后保存,又用580U加载的这个文件,然后按照五楼文件说明,把前面的数值全部改成00,再把这个修改的文件保存,又用这个简单的编程器回写回24C02中,焊回主板,开机测试密码解除!!可能有的朋友会说了为什么不用你的580U直接读取24C02然后修改写回就行了,哎!!我的580U买的二手,这种芯片不能读写,总是提示器件ID不对,就连25系列的芯片都不能读写,也是同样的提示,到现在我还郁闷着呢!!谁也遇到过这种编程器不能读写的情况,也说明一下是怎么解决这个问题的!!谢谢!!"
发表于 2010-11-19 14:23:37 | 只看该作者 �
sony 的机器 解密很难
发表于 2010-11-19 14:26:21 | 只看该作者 �
密码应该不是保存在bios芯片里面吧。具体保存在什么型号的芯片里面了,希望大家出来交流一下
发表于 2010-11-19 15:15:07 | 只看该作者 �
保存到专门的密码芯片里,那个不是只有AMD平台有的吗?如果真是锁到密码芯片里面,那还真无奈
发表于 2010-11-19 16:35:00 | 只看该作者 �
sony 笔记本密码都在专门的密码芯片 8脚的! 上传一份解密文档。不确定能按照这个方法解掉,如果能解掉。发出来共享一下
sony_vaio_analyzer ulock password.zip
185.13 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
WINHEX解密SONY笔记本长密码.rar
285.85 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-19 18:35:36 | 只看该作者 �
   重新、刷写 BIOS  。。。
发表于 2010-11-20 11:11:01 | 只看该作者 �
要是有一样的板子就好,不然就要用专业的解密工具
发表于 2010-11-21 08:50:29 | 只看该作者 �
解密工具哪里有卖的啊,买一套也行啊
发表于 2010-11-21 09:55:28 | 只看该作者 �
回复 鑫智科技 的帖子
刷个BIOS就可以解决!
发表于 2010-11-21 10:10:31 | 只看该作者 �
看板子的型号,有的刷BIOS,有的要刷码片
发表于 2010-11-21 11:13:38 | 只看该作者 �
刷BIOS应该可以解决
发表于 2010-11-21 12:15:44 | 只看该作者 �
有SONY 的算号器的呀, 如果是原装机器就可以用.
发表于 2010-11-21 16:44:20 | 只看该作者 �
按照五楼的说明,我用第二种方法已经破解密码了。直接把用户密码那一段直接改成了00,晚上有时间的时候我会把详细的步骤写上去。谢谢5楼!!
楼主 你的密码解掉了 呵呵 说明这份找来的资料有用哦  发表于 2010-11-21 16:50
发表于 2010-11-21 17:17:49 | 只看该作者 �
应该无奈了吧、BIOS刷一下
发表于 2010-11-21 20:55:21 | 只看该作者 �
下载下来备用
发表于 2010-11-21 21:34:28 | 只看该作者 �
我以前搞过一台SONY ,用SONY 的算号器,解决了的
发表于 2010-11-21 21:45:18 | 只看该作者 �
要刷BIOS了,要不把专用的密码芯片换了也行
发表于 2010-11-21 22:17:37 | 只看该作者 �
很期待楼主的教程,也有谢谢5楼的说
发表于 2010-12-1 11:11:22 | 只看该作者 �
附上说明文件了,大家看看吧!!
发表于 2010-12-1 11:22:18 | 只看该作者 �
刷刷BIOS就行了
