查看: 4836|回复: 10
方正FH780,详细更换灯管流程及高压改板
发表于 2010-11-19 04:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正FH780-FB的17寸液晶,开壳后发现四根灯管只有三条线,肯定是欠压保护了,直接更换灯管
先把外壳拆下
拆开屏电路
取下屏面板找个干净的地方放
这是拆开后的露出的背光膜
固定屏的塑料架
灯管拿出来了
测试灯管中间不亮
把固定灯管高压线的套子去掉
用烙铁把灯管高压线焊下来
这是焊好的灯管
这个架子里面没有套子,用热熔胶枪固定
这是换好的屏
屏是换好了,用点屏套件可以点亮并正常。装进壳里面后试机还是亮一下就灭故障是不亮,灯管刚换上,
并用灯管测试工具测试正常,不会是灯管问题.目测高压板,发现PWM芯片TL494的两个驱动芯片不见了。
不知道什么型号,就把上课时海韵教的断来高压部分的12V,ON/OFF,ADJ,三个信号线。用个四灯小口
高压板改装下。12V,GND,ON/OFF接好,测试正常,运行1个小时,故障排除
搞的太晚了,最后改板的图没的拍下,也不想再拆液晶了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
海韵之恋 + 10 有进步有成就
发表于 2010-11-19 12:39:34 | 只看该作者 �
沙发 老师引起门 修行靠个人 ~~~
换灯管要胆大细心~~
发表于 2010-11-19 12:48:42 | 只看该作者 �
做这活得细心,楼主真的很牛~~~`
发表于 2010-11-19 13:12:38 | 只看该作者 �
i不错。。。。不过要楼主还真细心。。
发表于 2010-11-19 13:30:24 | 只看该作者 �
楼主的工作 台不好。。。居然连静电胶皮都舍不得铺一张
发表于 2010-11-19 13:34:00 | 只看该作者 �
呵呵,我工作台上铺的是透明的专门放笔记本的
发表于 2010-11-19 14:32:51 | 只看该作者 �
胆大心细。。。手工好
发表于 2010-11-19 22:08:40 | 只看该作者 �
榜样啊,老师目前还没有讲到换灯管,楼主都已经会了,太牛了,向你学习!
发表于 2010-11-19 22:10:57 | 只看该作者 �
楼主真细心!图文并茂!以后更换有参照了!
发表于 2010-11-20 15:10:32 | 只看该作者 �
学习了,LZ真细心。
发表于 2010-11-20 21:47:53 | 只看该作者 �
今天也换了两根灯管!换的过程弄断了一根!5颗大洋没了
