查看: 1502|回复: 2
锋锐K41分辨率只能调到1024,屏幕只显示方屏的图像
发表于 2010-11-18 22:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
锋锐K41 开机时显示的画面不满屏,只能显示方屏的图像,用的时间长了死机,散热不好。
  本机为集成显卡,北桥的型号是NV968。
  分辨率只到调到1024*768,首先更换的屏,故障依旧。
  加焊显卡,问题解决。把底部的孔给拆开,散热好点。
发表于 2010-11-18 23:00:05 | 只看该作者 �
有NV968芯片吗?闻所未闻啊
发表于 2010-11-18 23:02:05 | 只看该作者 �
我也没见过。。可能江湖阅历太浅了。。
