查看: 4446|回复: 14
[内存维修]
DDR2内存傻瓜式维修好一部分
发表于 2010-11-18 22:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有20条左右DDR内存,暂无换片。先修好一些好修的应应急。
刷spd,热拔插法,915主板就可以,用spd-dos版,右边显示不全的,就是spd有问题,找同样的条子刷好,或者用编程器刷好。本人这样在20条内存中,修好5条。第二,双面改单面,这种办法,修好一条。
我女朋友都会看那种一扫描就出坏道的破内存还知道那个颗粒坏。呵呵,你说简单不简单?全红和PCB维修不是内存专业人员是搞不定的。职业和业余就区别在这里!  发表于 2010-11-19 21:33
找个915的主板或者945的,扫描到坏颗粒换掉不就OK了。扫描全红颗粒的搞不定就挡配件。全红的内存和PCB坏的一般都很少遇见,10条也就有2-3条,不用怕。简单的问题起码有7-8成-须焊和坏BIOS和颗粒少量坏道的多。  发表于 2010-11-19 21:29
发表于 2010-11-18 22:46:07 | 只看该作者 �
建议用母条带,测出坏颗粒 然后更换。 像楼主这种办法是 盲修,不建议的。
发表于 2010-11-18 22:50:32 | 只看该作者 �
我现在没有找到合适的板子带,一直没法带跑。
发表于 2010-11-18 23:20:16 | 只看该作者 �
都是高手啊。我们都不修的
发表于 2010-11-18 23:21:19 | 只看该作者 �
问一下·颗粒是不是也得值上去啊
发表于 2010-11-18 23:31:42 | 只看该作者 �
颗粒很好植的,随便找个修手机的,学两天就可以.
发表于 2010-11-19 11:39:08 | 只看该作者 �
真的假的 说的跟真的一样 我正好有一个哥们修手机的  技术高 我去问问 植株怎么样?
发表于 2010-11-19 15:07:32 | 只看该作者 �
楼主说的方法也很对,,,东西都是靠试,得经验的
发表于 2010-11-19 20:34:35 | 只看该作者 �
回复楼上的,显存颗粒肯定是可以用风枪换的,致于会不会换坏那就要告自己多多的练习了,别人说一大堆也比不上自己动手,是吧,
发表于 2010-11-19 21:08:45 | 只看该作者 �
顶下楼上的,说的不错啊!需要多多练习啊
发表于 2010-11-19 22:39:58 | 只看该作者 �
不吹怎么焊上去?  加热铁片
发表于 2010-11-23 10:46:03 | 只看该作者 �
放心…..内存颗粒是可以用风枪吹维修的,但温度要控制好….就可以了…..
发表于 2010-11-24 17:08:31 | 只看该作者 �
用手机钢网就可以了,值珠还是用锡浆好
发表于 2010-11-24 17:15:15 | 只看该作者 �
学习了,改天也试试
发表于 2010-11-24 23:17:42 | 只看该作者 �
DDR2到无可能找位置
