查看: 5406|回复: 37
IBMT40 无PWRSHUTDOWN信号无待机没有3\5V
发表于 2010-11-18 18:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT40 无PWRSHUTDOWN信号无待机没有3\5V 测公共点有15.6左右供电,MAX1631 22脚供电正常,23脚开启信号0.4V左右不正常,查图纸此信号经一个复合二极管D12
测得D12 2脚连的SHUTDOWN2有3.3V电压但1脚的PWRSHUTDOWN却没有电压导致3脚被拉低为0.4V左右,测的TB62501的供电时钟复位都OK 59脚也发出了VCC3SW3.3V 。查图纸知PWRSHUTDOWN由TB62501的52脚SHDN发出由VCC3SW经R200提供上拉供电同时也到PMH4的24脚和Q59的C极,测得VCC3SW有3V的电压但经过R200后就为0V了,试着把TB的52脚给撬起,这时待机电流有0.01 PWRSHUTDOWN 电压升起来了,3V 5V也出有了,换了TB后问题依旧,不知道PWRSHUTDOWN 是做什么用的,是怎么工作的,为什么会被拉低,请高手赐教……
发表于 2010-11-18 19:13:36 | 只看该作者 �
好好查一下TB62501的各个工作条件。
发表于 2010-11-18 19:32:12 | 只看该作者 �
TB62501的57、34脚来自公共点,10、11脚自身RC振荡,58脚产生复位,59脚发出VCC3SW
4脚S2GATEON 7脚M2GATEON都有电压产生,剩下就是得到PMH4发来的一些ON信号和TB发出的DRV信号,因为对TB就这些了解而且也没有TB的内部框图不知道还有没有哪些没有注意到的重要条件呢?
发表于 2010-11-18 20:42:18 | 只看该作者 �
TB62501温度控制
发表于 2010-11-19 00:42:09 | 只看该作者 �
回复 新手问道 的帖子
能不能说具体点呀,什么原理呢
发表于 2010-11-19 01:31:31 | 只看该作者 �
东芝 芯片没发出来,先目测下哪个二极管烧了
发表于 2010-11-19 08:59:43 | 只看该作者 �
把TB52脚撬起后有的,但换TB问题一样,我用点位图把外围相连的元件都测了,特别是楼上说的二极管,我连正负极有没有装反都测了
发表于 2010-11-19 09:43:58 | 只看该作者 �
TB 55脚电压多少
发表于 2010-11-19 11:47:06 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
55脚为0V
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-19 12:01:28 | 只看该作者 �
55为0V就查这个电压是那里来的啊!不有没经过什么元件啊!
发表于 2010-11-19 12:27:46 | 只看该作者 �
怎么感觉得在换一个TB试试,条件你要没测错误,。都满足了啊!
发表于 2010-11-19 12:28:36 | 只看该作者 �
回复 华发科技 的帖子
55脚是温度检测脚。这是正常的。要大于0.5伏就会不输出高电平的SHUO
发表于 2010-11-19 12:30:41 | 只看该作者 �
55脚 TH DET  经过4个RT 串连接地,不知道这脚是做什么用的?
发表于 2010-11-19 12:39:46 | 只看该作者 �
回复 老情歌 的帖子
换过TB了问题一样。应该是系统供电电路有异常 TB就收回了PWRSHUTDOWN信号,不知道该如何下手
发表于 2010-11-19 12:52:19 | 只看该作者 �
温度检测的55脚
发表于 2010-11-19 12:52:42 | 只看该作者 �
温度检测的55脚热敏电阻
发表于 2010-11-19 12:59:44 | 只看该作者 �
量下Q59的3脚电压多少。这里的-PWRSHUTDOWN不是TB发出来的。如果是低电平就查这里吧
发表于 2010-11-19 13:08:48 | 只看该作者 �
有没有一样的板子。找块来对着修吧
发表于 2010-11-19 13:10:04 | 只看该作者 �
应该还是保护电路或者温控有问题的啊。
发表于 2010-11-19 14:17:59 | 只看该作者 �
温控是怎么样的问题呀,是怎么影响TB的呢?
