楼主: 训维科技
IBMT40 无PWRSHUTDOWN信号无待机没有3\5V
发表于 2010-11-19 14:32:07 | 只看该作者 �
回复 jiji0150 的帖子
是低点平,这个不是T B发出的,哪是从哪儿来的呢?
发表于 2010-11-19 15:06:07 | 只看该作者 �
他是由Q59发出的。控制极是由南桥发出的高电平信号BPWRG,使Q59导通。MAX1989是个温控芯片,如果CPU过温,12脚就发出一个低电平信号拉低了Q59的3脚电压,看看是不是MAX1989的问题,换个看看。。。
发表于 2010-11-19 16:23:22 | 只看该作者 �
回复 jiji0150 的帖子
没有装CPU,MAX1989外围电路会不会引起这样的问题,我把Q59取下也是一样的问题,中间还查到一个U46的元件好像也和温度有关吧,理论知识不强呀,搞不明白了能不能帮我分析一下呀
发表于 2010-11-19 16:54:33 | 只看该作者 �
把1632的23脚撬起看看电压是多少啊。会不回1632有问题,造成PWRSHTDOWN 低电平。
发表于 2010-11-19 17:00:57 | 只看该作者 �
不要想了   55脚是低电平
发表于 2010-11-19 17:03:24 | 只看该作者 �
回复 训维科技 的帖子
pwrshutdown应该是电源关闭之意。该信号为低电平有效。应该是强制关闭电源之意。触发条件应该有:温度、过压之类。
发表于 2010-11-19 17:16:23 | 只看该作者 �
温度怎么说呢,我这板是光板没装CPU内存,怎么理解呢,能详细说明一下吗?
发表于 2010-11-19 17:36:17 | 只看该作者 �
待机时哪些电路和元件会受pwrshutdown影响,该怎么理解这个信号呢,他所到的四个地方都量了没有什么问题呀,为什么就不升起来呢
发表于 2010-11-19 20:37:07 | 只看该作者 �
公共端电压没过来啊!好好查查TB62501
发表于 2010-11-19 21:09:24 | 只看该作者 �
回复 chicly 的帖子
1989的12 34 56 78 我都短了,还是一样
发表于 2010-11-19 21:41:13 | 只看该作者 �
TB的55脚电压要大于0.5,没有要检查这四电阻这条线路了
发表于 2010-11-19 21:45:54 | 只看该作者 �
回复 训维科技 的帖子
你换个MAX1989先试试吧。不一定要CPU过温了才会这样。可能MAX1989坏了不工作了。12脚没有电压输出,Q59的3脚就被拉低了。
不是什么理论,只是大概这样想的
发表于 2010-11-19 21:57:52 | 只看该作者 �
回复 星源电脑 的帖子
55脚我也有反复测过,有时候刚用表去测有0.5V以上电压但1S后就变成0了,四个RT我也查过了没什么问题串在一起接地的,不懂TB的原理
发表于 2010-11-19 21:58:38 | 只看该作者 �
回复 jiji0150 的帖子
有试过,一样的问题
发表于 2010-11-20 12:42:29 | 只看该作者 �
有没有人能说说,没有待机电流,适配器要插两次才有VCC3SW 出来,这时pwrshutdown信号是低电平,受两个温控U1 U4影响,拆了1989 也一样,CPU背面的那个LM26  3脚有1.8V电压,不知道这时PWRSHUTDOWN还受谁影响?
发表于 2010-11-22 09:04:29 | 只看该作者 �
问题终于被找到了,原来是一个RT热敏电阻引起的!详细说明我发了个新贴在:一个RT引发的惨案!关于PWRSHUTDOWN信号
http://www.chinafix.com.cn/thread-311711-1-1.html
发表于 2010-11-25 13:49:09 | 只看该作者 �
我看看是 什么 惨案 哈哈哈
头像被屏蔽
38#
发表于 2010-11-25 14:36:57 | 只看该作者 �
路过 学习
