查看: 2612|回复: 24
DV2000非典型故障
发表于 2010-11-18 18:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一台DV2000,开机花屏,换显卡,换了,CPU没工作,查一天没思路,换个T2330,1.6G的CPU
开机正常,在上T2370能点亮,也为好了,上壳,又不跑马了,在上T2330正常,用T2330一直正常,上T2370就第一次可以,息下就不跑马,是怎么回事
发表于 2010-11-18 19:07:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我想很可能还是板上有虚焊。
发表于 2010-11-18 19:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
U坏了,换一个
发表于 2010-11-18 19:33:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU问题吧。。换了吧
发表于 2010-11-18 19:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
LZ描述的,已经排除了CPU问题了,应该主板上还有虚焊的地方,显卡最好重做一下
发表于 2010-11-18 20:32:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个板显卡离CPU座很近,很可能是把座子搞虚焊了。
发表于 2010-11-18 20:35:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用2370不跑码看是那引起的啊,是不是CPU电压不对啊,VID有没有问题,到南桥那几个点是不是虚了
发表于 2010-11-18 20:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换CPU吧  应该坏了
发表于 2010-11-18 20:56:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU座问题要大点
发表于 2010-11-18 21:04:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人感觉cpu座子虚焊了,
发表于 2010-11-19 08:54:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
建议做一下CPU座
发表于 2010-11-19 09:48:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换CPU供电电容
发表于 2010-11-19 09:58:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接把CPU换了吧,
发表于 2010-11-19 10:09:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
确实啊,这个板子,显卡,离CPU很近,可能做虚了
发表于 2010-11-19 10:46:39 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你换个VCC的工作芯片吧?这个问题我以前在工厂修到过,是典型的挑CPU
发表于 2010-11-19 14:26:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换了8736,开机能用2370了
发表于 2010-11-19 14:32:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU还了 啊 ,   直接换个好的就OK了····
发表于 2010-11-19 14:41:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
U的座子可能性较大吧。
发表于 2010-11-19 14:47:29 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
回复 新手问道 的帖子
可能是cpu座空焊
发表于 2010-11-19 15:38:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
加焊u的底座吧
