查看: 1899|回复: 5
hp v3000 时亮时不亮的蛋疼问题
发表于 2010-11-18 14:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
965芯片组630独显,点不亮,按通病换改良版显卡,换了以后毛病就出现了 有时点不亮  以为无铅的显卡没做好  再加焊一次还是如此,还是固执的认为是显卡 于是就拆下来再换一个上去  两个都是新的哦   但是问题依旧  看不亮的时候电流貌似挡内存  于是加焊北桥 也焊了两次 无果 然后当能亮的时候进系统  又发现认不到声卡  靠  以为南桥虚了 加焊没用 再换了一个 还是一样 当然声卡也换过了  接下来我又做了一些无聊的加焊ENE 加焊CPU供电 换BIOS...从昨天到今天.. 头都快炸了..  板子还当啥事没发生的躺那儿................................崩溃.
发表于 2010-11-18 18:34:35 | 只看该作者 �
重点看看是不是做显卡的时候把背面或显卡旁边的电阻之类 的小元件搞掉了
发表于 2010-11-18 19:15:31 | 只看该作者 �
楼主换个CPU试试
发表于 2010-11-18 19:26:09 | 只看该作者 �
肯定是显卡没有做好
发表于 2010-11-18 19:26:49 | 只看该作者 �
为什么不查下开机电路呢 ?
发表于 2010-11-18 19:39:56 | 只看该作者 �
问题还是集中在显卡,或是做显卡的过程,周围的小电容电阻之类的
