查看: 3244|回复: 16
长城280SEP问题
发表于 2010-11-18 13:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  客户说此电源接电10分钟以上才能正常触发主板,而且正常开机后一直使用正常。如果接电后,直接开主板,风扇转一下就停。换其他的电源是可用。
打开电源后里面看,没有鼓包的电容。接电量绿线3.7V,紫线5.24V,短接绿、黑线,空载量红线5.26V,黄线11.64V,橙线3.33V,灰线5.25V。这个电源应该怎么修?
发表于 2010-11-18 13:59:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也是初学者,我认为应该先从绿线下手,把绿线的电压先升上来,3.7太低了。
发表于 2010-11-18 14:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我量一个好的电源绿色4.6V,好像真的低了哦。谢谢2楼的朋友。
发表于 2010-11-18 14:51:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
4.9V从7500经过一10K欧色环电阻接绿线,色环电阻一端4.9V,接绿线端为3.7v,没发现有接地的元件可以把电压拉低啊。
发表于 2010-11-18 15:39:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那你对一下色环,把电阻拿下来量量,看对不对。
发表于 2010-11-18 15:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跑线路发现绿线又接了一个20K欧的电阻,电阻串一个二极管,然后接到一NPN型三极管的B极,然后三极管E极接地。
发表于 2010-11-18 16:25:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上负载再量电压,ps-on 3.3V也是可以的。
发表于 2010-11-18 21:09:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
绿线电压应该是正常的,你的黄线11.64V偏低,查这条线路的电容有没有漏电
发表于 2010-11-18 22:16:12 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
要10分钟才能正常触发还是电容问题,电容没鼓包不一定值正常,偏低一半就会引起不触发,拆下来打值看看吧
发表于 2010-11-18 23:52:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
碰到过软击穿的电容 量不出来好坏 插电就烧保险
发表于 2010-11-19 00:18:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源的维修你们是怎样入手的。。
发表于 2010-11-19 01:09:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接把负电源的滤波电容全换了不就得了。。。
发表于 2010-11-19 06:48:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
建议把那个紫线边的10V1000UF的电容换掉,绿色3.6V以上都可以的。
发表于 2010-11-19 09:54:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先保证待机5V是正常的 教你一个通杀办法把电源电源里除输出和大电容 其他电解电容全换新 。这是我维修家电的经验 一般都会解决问题
发表于 2010-11-19 22:26:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大范围换电容成本大啊,对症下药!
发表于 2010-11-20 12:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换了12V的快恢复二极管,电压升到11.88V了,加负载也有11.82V。怎么就是不能上到12V以上那?
发表于 2010-11-21 11:50:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 Beck 的帖子
你12V的整流滤波的元件不好嘛。
