查看: 2541|回复: 9
主板无法开机问题,很少遇到
发表于 2008-1-28 19:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想品牌机,主板是精英KM400,AMD462CPU.接通电源时风扇转一下就停了,开机无反应,PWR-ON有5V,电池和晶振也是好的。如果搬动南桥处可以开机了,以为是南桥接触不良,重新吹过,还是不行。如果是电源一直有电的情况下就可以直接开机。关掉电源几分钟就无法开机了。不知道哪个高手可以指点一下,谢谢了
发表于 2008-1-28 20:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你的CPU不是AMD462,应该是2200+。(请以后注意描述)估计是元件的热稳定性变差,先仔细检查电容。
发表于 2008-1-28 20:30:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
南桥需焊了,吹的火候可能不到,用锡炉加热可能效果会好点
发表于 2008-1-28 21:05:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
先确定是什么不良。
可以采取替换法。最后确定是否主板的问题。
发表于 2008-1-28 21:08:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
如果是南桥虚焊引起的,不一定吹一下能好,也可能要重新植球。
发表于 2008-1-28 21:08:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
搬动南桥处可以开机了,,那就再吹,下面预热后吹上面,到能轻轻拨动SB,迅速加一角铝硬币两个,等待冷却。
发表于 2008-1-28 21:20:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是南桥虚焊了,用炉子重新加紧焊一下,就OK了.
发表于 2008-1-29 06:38:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
应该是需焊,我发现过同样的问题,搞了四次才好
发表于 2008-1-29 11:36:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
洗可以清洗一下SB,如果效果不好在加焊
发表于 2008-1-29 12:22:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是南桥虚焊,重做一下就OK了!!!!!!!!!
